Bestaande elektra buizen in zolder dekvloer omleggen
Kan ik zomaar in mijn zoldervloer een pvc pijp bereiken en die vervolgens een andere route laten lopen?
Is dat lastig? beschadig ik daarmee de betonnen vloerdelen?
Ik heb namelijk een wcd op zolder die ik wil verplaatsen. Deze wcd is verbonden met de badkamer en hierin komen 2 schakeldraden voor de afzuiger.
Ik kan niet zomaar de frees in de muur zetten omdat de CV ketel er pal naast hangt en ik de doos aan de andere kant van de CV wil hebben.
Een andere optie zou zijn de pijp uit de muur vrij te bikken, verlengen en uitwendig verder te laten lopen.
optie 1: de leiding in de vloer uithakken en in de vloer omleiden tot traphek, dan als opbouw langs de muur.
optie 2: de leiding in de muur vrijhakken en omleiden en volledig als opbouw achter de cv buizen door.
Of zouden jullie nog andere suggesties hebben?
Optie 3, niets hakken, maar gewoon opbouw over de muur maken vanaf de bestaande inbouwdoos? Zo netjes hoeft het toch zeker niet te zijn tussen al die leidingen van de CV-installatie? Of zit de bestaande inbouwdoos je ergens voor in de weg?
Hallo XanderH,
ik wilde eigenlijk een wasbakje monteren daar rechts van de cv.
De wcd zit dan te dicht bij de wasbak.
Er zit ook een omvormer boven, maar die wil ik via een plank afschermen van het water.
Maar vanuit de bestaande wcd een buis trekken is idd ook een optie. dan zou ik wan moeten verzinnen om de wcd tegen het water te beschermen.
Een lasdoos zie ik idd wel zitten. zo'n ip67 model.
Ik kan dan de vd kabels on-onderbroken laten doorlopen ook. van de ene buis direct de andere in.
Dank voor het meedenken!
