Bestaande dekvloer ophogen
Wij willen onze houten vloer en ondervloer van totaal ong 3cm dikte vervangen voor een PVC vloer met egaline onderlaag. Daarbij willen we ook vloerverwarming laten infrezen in de bestaande dekvloer. Omdat de egaline en PVC maar totaal ongeveer 5mm is gaat de vloer daardoor 2,5cm naar beneden en dat is voor de deuren, andere vertrekken, schuifpui en keuken eigenlijk wel een probleem. Hoe zouden we dit kunnen ophogen op een betaaklbare manier? 2,7cm egaline kost een vermogen. Gaat om 60 vierkante meters.
Alvast bedankt!
Laat je informeren over droogbouwsystemen. Je hebt de ruimte en het bespaart het infrezen.
Uit je verhaal maak ik op dat je 3 cm opbouwhoogte hebt, alvorens je die PVC vloer wilt laten aanbrengen.
Wanneer de dekvloer van onderen niet is geïsoleerd, zou ik frezen afraden, maar je ook een droogbouwsysteem in overweging te nemen
Het dunste droogbouwsysteem heeft opbouwhoogte van 15 mm (isolatie hierbij is ook miniem, maar er is "iets")
Wil je een PVC vloer daarover laten aanbrengen, dan zal over het droogbouwsysteem een lastenverdeellaag aangebracht moeten worden: de laagste die ik ken en ook veelvuldig wordt gebruikt in dit soort situaties, is 12 mm.
Dus droogbouwsysteem + lastenverdeellaag samen: 27 mm (+ dan je PVC bedekking)
Qua prijs moet je bij 60M2 rekening houden met ca € 95,00/m2 (+ dan moet het nog gelegd worden....)
Ook geen voordelige oplossing onder zo'n plastic vloer.
Persoonlijk zou ik je aanraden om een stevige laminaat te nemen met daaronder een standaard droogbouwsysteem waarover je laminaat zwevend kunt aanbrengen.
Reken dan met een droogbouwsysteem van 15 mm opbouwhoogte bij 60M2 op ca € 45,00/M2 (zelf aan te brengen)
Het kan nog voordeliger, maar dan heb je een droogbouwsysteem van 25 mm, waarover je stevig laminaat (minimaal 12 mm dikte) zwevend kunt aanbrengen. Dan zit je op ca € 34,00/M2.
