Bestaande balk in nieuwe balk laten leunen
Beste allen,
Ik wil de draagmuur tussen kamer en keuken verwijderen en steunen met een balk. Hiervoor wil ik een berekening laten maken. Echter zit er een balk in de woonkamer die niet op de bouwtekeningen staat. Hier heeft nooit een muur oid gezeten en ik weet niet waarom hij er zit. Hij zal er echter vast met een reden zitten dus ik wil hem vooral laten zitten.
Het probleem is dat de nieuwe balk en de bestaande balk zullen overlappen. Hoe kan een constructeur dit berekenen zonder de info over de huidige balk te hebben?
Mijn idee is om een nieuwe balk te plaatsen en de huidige balk er in te laten lassen zodat er een soort T/L vorm ontstaat.
Graag jullie tips hoe hiermee om te gaan.
Afbeelding:
  • muur die ik eruit wil met rood aangegeven
  • balk die niet op tekeningen staat met blauw aangegeven
Ik denk eerder dat die balk een raveling is voor de enorme schacht bij de rechter bouwmuur
Je gaat een berekening laten maken daar hoort ook een oplossing voor het opvangen van die balk bij.
laat dit zeker doorrekenen ivm de grote puntbelasting die de muur te verdragen krijgt waar beide balken op komen te liggen
sandragaspar
