Bestaande aardgas leiding verlengen ?
Weet er iemand of dat mogelijk is van een bestaand aardgas leiding te verlengen ?
Tis omdat we in onze living een soort Sfeerhaard hebben, en tot daar loopt die leiding van aardgas maar.
Nu zouden we in onze kamers achteraan chauffage willen laten zetten.
Maar als we al die leidingen moeten laten opnieuw leggen kost ons dat vrij veel.
Want onze gang naar de kamers is vrij lang en met veel hoeken en kanten.
Zouden we de bestaande leiding kunnen verlengen (zonder die sfeerhaard weg te nemen),
Om die zo naar buiten tegen de muur (buitenkant) te laten lopen.
En zo de kamers in te gaan.
Wat nog geen 5 meter van elkaar is. (Via buiten dan e)
Weet er iemand of dat mogelijk zou zijn ?
De buis verlengen en of dat mag ze buiten te leggen.
Of is dat niet aan te raden.
Dat is maar zeer de vraag, naar een sfeerhaard word (in Nederland) vaak een 15mm koperleiding gelegd, dit ivm het geringe vermogen van deze apparaten.
Om deze leiding door te verlengen om er verderop meer vermogen aan te hangen kan dan vaak niet. Is er bv een 22mm leiding aangelegd dan zou het mogelijk kunnen zijn. Afhankelijk van de afstand tot de gasmeter.
Let op dat er geen verbindingen onder de vloer gemaakt mogen worden, vaak is het in dit soort situaties verstandig het bestaande te laten voor wat het is, en voor het nieuw aan te sluiten apparaat een geheel nieuwe leiding te trekken vanaf de gasmeter.
Als het onder de vloer door gaat dan hoort deze in een ononderbroken mantelpijp te zitten, welke ruim om de buis past en aan beide kanten boven de vloer steekt.
Succes.
Het is een koperleiding van 15mm.
De vorige eigenaars hebben die ong 3jaar geleden laten leggen.
Ze vertrekt van aan de gasmeter die vooraan in onze berging staat, zo door de muur onze living in.
Daar is ze ingewerkt in Gyproc platen (denk ik) en dan komt ze voor de Well straler er terug uit.
Dit alles is maar een afstand van 5 a 6 meter.
We hebben prijs laten maken voor een nieuwe leiding te trekken,
Ze zouden dan werken van in de berging (aan de gasmeter) ,
door de vloer naar de kelder en zo langs de gang terug naar boven.
Om dan verder via de muur naar de slaapkamer te gaan waar nu onze boiler staat uit te komen.
En van daar een 3 a 4 tal radiators aan te sluiten.
Natuurlijk is dat een veel grotere afstand, dus vrij duur.
Het bestek was iets meer dan 6000€.
Daar zat dan in - Condensatieketel Valiant
- 5 radiatoren VM Pro
- Leidingen voorVerwarming en Gas
- En een Kamerthermostaat van Honywell.
Kweet niet of da goedkoop of duur is ?
Sfeerhaard en combiketel op een 15mm leiding van 5 a 6 meter geeft met grote waarschijnlijkheid problemen, de voordruk zal te laag worden als er veel vermogen gevraagd gaat worden. Normaliter ga je met 22 tot de ketel en het laatste stukje in 15mm.
Succes.
Driewerfst
