Bestaand schuin dak isoleren
Goedemorgen allen,
ook ik heb dit forum en andere fora afgestruind naar een antwoord op mijn vraag.
en tot op heden nog niet gezien, of het is mij ontgaan omdat ik niet alle juiste benamingen weet van de dakconstructie....
situatie is als volgt.
ik woon in een huis uit jaren 60 zogenaamde FORT snelbouw wonig of zoiets.
ze hebben onlangs een nokverhoging geplaatst op het dak,en hierdoor aanzienlijk meer ruimte op zolder gekregen, ik heb het nieuwe deel van het dak op de juiste manier geïsoleerd.
en ben nu begonnen om het bestaande deel van het dak te gaan isoleren.
ik zat zelf te denken om er 10cm pir platen tegenaan te maken, maar ik wordt er niet echt wijs uit of ik nou eerst nog folie tussen het dak en de pir platen moet doen of niet.
ik weet zeker dat er onder het oude deel van het dak niets geen folie tussen pannen en planken zit..
ik weet ook niet zo goed wat de juiste benamingen zijn voor de opbouw van de lagen bestaand dak..
ik heb wat fotos gemaakt ter verduidelijking(hoop ik)
dit id de doorsnede zoals ze het bestaande dak open gezaagd hebben als ik zo kijk lijkt het me dat de pannen op een panlat liggen,welke dan weer op verticale latten vastzitten,en die verticale latten zitten dan weer op die grotere verticale planken vast..
mijn idee is om die pir platen tussen de dikke balken in te maken net onder het kozijn zeg maar.
en dan nog een laag tussen de andere kant van die dikke balk tot het latje wat net niet in de hoek van het dak zit..
alleen is er dat een strook van 10cm wat onder dat latje in de hoek zit waar ik niet bij kan komen.omdat de buizen van de verwarming in de weg zitten, ik pas niet tussen de balk en de buizen door om verder de hoek in te komen.. of moet ik de plaat gewoon wat langer laten zodat de plaat over dat latje heen komt te zitten?
dus mijn vragen als volgt..
moet ik de pir platen helemaal tot in de hoek maken,waardoor zewel over het latje heen komen te zitten.
en moet ik folie gaan gebruiken en zo ja welke
excuus als het hele verhaal een beetje verwarrend neergezet is...
met vriendelijke groet sjors
Je moet voorkomen dat woonvocht in het dak trekt, dus aan de binnenkomt dampwerende folie. Maar dit dak ziet er uit alsof het nogal lekt. Heb je van die versleten betonpannen? In dat geval zou ik eens gaan denken over renovatieplaten.
Die strepen pur heb ik er vd week zelf tegenaan gespoten.daar voelde ik licht tocht doorheen komen.
heb wel een fikse lekkage gehad aan de zijkant van mn dakkapel die overigens nu welweg is omdat de nokverhoging gemaakt is, dat zat wel op de plek vd 3e foto.
maar heb onlangs met alle regenbuien toch geen watertussen de plaken door zien komen(ook niet toen de pur er nog niet zat)
Driewerfst
