Bestaand gat groot genoeg voor afzuigkap aansluiten?
Goedemorgen,
In onze keuken hebben we geen afzuigkap, en dat merken we.
Er zit wel een bestaand gat in de muur van 10 cm breed waar iets van plastic is ingedrukt met een klepje dat open en dicht kan. Weet iemand hoe dit heet en wat het doel is?
Kan ik dit gat gebruiken om afzuigkap op aan te sluiten met een buis?
Groet
981BDB14-D3C5-444A-9288-297CEBC995C9.jpeg E6C0B1DA-F3ED-4DEC-B480-F8FC2A01B399.jpeg
Dat is (vast) een ventilatie gat/rooster. Maar je moet goed uitzoeken of en welke functie dat nu heeft.
Als het deel uitmaakt van een (centraal) mechanisch ventilatiesysteem, kun jer er vaak niet zomaar een afzuigkap op aansluiten.
Daarbij kan het deel uitmaken van een nog groter MV systeem als het bijvoorbeeld een appartement betreft. Dan moet je in overleg met de VvE om te kijken of jouw plannen kunnen
Beste Kaajee, dank voor je reactie. Het is simpelweg een gat door de buitenmuur, dus geen aansluitingen op een mechanisch ventilatiesysteem. Ik meen ooit gelezen te hebben dat een gat met diameter van 12,5 cm al niet voldoende is om een afzuigkap goed te laten afzuigen, maar kan dat nergens meer terug vinden. Nu heb ik dus gemeten dat dit gat 10 cm is, en hoor graag of ik hierop een afzuigkap zou kunnen aansluiten. We hebben ook echt een goede afzuigkap nodig, dus als daar nog tips voor zijn hoor ik het ook graag.
Gr. Willem
125 mm buis is wel het minimum, 150 is beter. Een afzuigkap heeft een groot debiet.
luc f
