Bestaand draairaam vervangen over bestaande tochtstrip.
De aannemer heeft een nieuw draairaam geplaatst. In dat raam is een rubberen tochtstrip geïntegreerd.maar in plaats van de bestaande tochtstrip in het kozijn vooraf te verwijderen, heeft de aannemer het raam tegen dat bestaande profiel gemonteerd. Dus heb ik nu een dubbele tochtwering.
Mijn vraag is of dit wel mag volgens KVT?
Een raam hoeft niet aan de KVT te voldoen. Maar netjes is het niet.
Blijkbaar komen de sponningstelsels van kozijn en raam niet met elkaar overeen.
Dank voor uw reactie Walker.
Ter aanvulling:
Het nieuw gemaakte naar buiten draaiend raam voldoet volledig aan KVT. Met omfrezing kader op 40mm. Met daarin een infrezing en daarin geplaatst rubberen tochtband. So far so goed.
Normaal sluit deze tochtband dan aan tegen de sponning van het kozijn. Maar in plaats van de oude tochtstrip vooraf te verwijderen van het kozijn, heeft de aannemer deze laten zitten zodat deze nu de aanslag vormt van het profiel dat in het raam zit.
Naast dat deze constructie zo niet bedoeld is, vraag ik mij af of dit technisch verantwoord is. Gaat het op den duur niet voor problemen zorgen?
Kun je de aannemer niet terug laten komen en de oude tochtstrip laten verwijderen?
Dat zou ik graag willen Walker, maar ik vrees dat hij heel moeilijk gaat doen.
De scharnieren van het raam moeten dan namelijk 6 mm verzet worden. Inmiddels is dit raam beglaasd en behoorlijk van gewicht. Heb ik recht van spreken om de aannemer dit te laten doen?
