Bespoeiingspomp op regenton
Goedemiddag allen,
afgelopen week heb ik via marktplaats twee voedertonnen van 220 liter op de kop getikt. Deze wil ik aan elkaar koppelen. Zoals ik het nu voor mij zie is dat ik de tonnen op elkaar zet omdat dit scheelt aan ruimte.
Nu wil ik de tonnen ook gemakkelijk kunnen pompen zodat ik ze bijvoorbeeld aan mijn sproeier kan koppelen. Ik zie alleen verschillende soorten pompen.
Een besproeiingspomp lijkt mij ideaal maar ik lees eigenlijk nergens dat mensen dit gebruiken voor hun regenton. Wat ik vooral vind zijn speciale regenton pompen die je in je ton plaatst (niet een dompelpomp). Omdat ik de tonnen dus op elkaar wil plaatsen kan ik deze dan alleen maar in de bovenste ton plaatsen. Aangezien ik de tonnen liever niet naast elkaar wil plaatsen lijkt mij dit niet ideaal.
dus mijn vraag: kan ik gewoon een besproeiingspomp aansluiten op het kraantje van de onderste ton of werkt dat om bepaalde reden niet.
Als iemand betere suggesties heeft voor hoe ik dit kan oplossen dan hoor ik het graag! En als een dompelpomp een beter idee is hoor ik dat ook graag.
Ik heb even een foto van de tonnen in de bijlage geplaatst.
Mijn dochter heeft de tonnen al goedgekeurd!
Let erop dat een sproeier al snel 1.000 liter per uur zal doen dus jouw tonnen zijn al snel leeg.
Een beregeningspomp moet vrij kunnen aanzuigende, niet door een smalle kraan. Een dompelpomp is dus een betere optie.
Een dompelpomp is dan weer lastig omdat je extra doorvoeren nodig hebt.
Met een externe pomp kan je de aanvoer van bovenste naar onderste ton gebruiken om ook de pomp aan te sluiten.
Hoe gaan de twee tonnen gekoppeld worden?
Lucht moet ook nog in en uit de onderste kunnen.
Hoi Jack,
Ik las inderdaad al eerder over ontluchten maar wist niet helemaal zeker of dit standaard moet. Ik kan de deksel er natuurlijk af draaien en ik heb er ook een rooster bij zitten waardoor ik in principe gewoon de afsluitende dop achterwege kan laten.
Qua koppelset heb ik deze gehaald: Koppelset
ik was van plan om onderaan de bovenste ton een opening te maken van waaruit de slang naar de de bovenkant van de onderste ton gaat.
Als jullie nog suggesties hebben voor ontluchting of hoe te koppelen dan hoor ik het graag.
Als je de deksel van de onderste haalt, zal de bovenste ton helemaal leeg lopen.
Misschien maar gewoon proberen met die set, mogelijk dat lucht wel wegkomt via dezelfde slang, lukt dat niet de kan je altijd nog een tweede doorvoer maken voor lucht, hier zet je dan een slang of buis op die boven het niveau uitkomt van de bovenste ton.
Ik denk ook dat een pomp 400 liter wel heel snel op heeft, toch leuk om te doen.
Onderin een doorvoer waar een slang op kan naar de pomp, daar kan genoeg doorheen om een pomp te voeden.
Een gewone regenton kraan levert trouwens ook best wat, genoeg voor een normale sproeier, een aansluiting daarop is wel lastig luchtdicht te krijgen, kans dat een pomp dan wat valse lucht aanzuigt.
Mogelijk dat een dunne slang door die koppelingsslang naar boven in de ton al genoeg is. Vergelijkbaar met hoe je met een rietje een fles snel leeg kan laten lopen.
Scheelt weer een doorvoer die kan lekken.
Ik bedoel zoiets als in deze video, alleen moet in jouw geval de lucht juist uit de onderste "fles".
Waarschijnlijk zat ik iets te moeilijk te denken en is de langzame optie, dus geen alleen die koppelingsset al prima, het zal niet vaak zo hard regenen dat de bovenste vol is voordat de onderste vol is en er water verloren gaat.
Klusser Mirjam
