Beschermkap cassette verwijderen zonnescherm i.v.m. vervangen oogwindwerk.
Goedemorgen,
Al enige tijd gaat het in en uitdraaien van mijn knikarm zonnescherm niet meer zo soepel. Daarbij is gisteren het oog van het oogwindwerk afgebroken. Tijd voor een nieuw oogwindwerk dus. Na wat speurwerk op deze site gevonden hoe je het oogwindwerk kunt vervangen. Echter, ik heb een kap aan de zijkant van het zonnescherm zitten die ik er zomaar niet vanaf krijg. Wie kan me hierbij helpen en heeft de gouden tip?
Ik heb wat afbeeldingen toegevoegd, dat is makkelijker.
Je ziet op de eerste foto dat er een pennetje uitsteekt dat is een spanstift. Heb je al geprobeerd die er uit te tikken.
Meestal zit dit erg vast, dus goed gereedschap is belangrijk. Een drevel en twee hamers of iets ander zwaars of massiefs om de as van het windwerk te steunen daardoor krijg je beter effect om op de spanstift er uit te tikken.
Beste WGb,
Bedankt voor de tip mbt de spanstift. Die zou ik normaal gesproken ook vervangen maar het scherm draaide ook erg zwaar in en uit. Als ik er een nieuw oog op zet dan blijft dat probleem en de kans van afbreken van het oog is dan ook aanwezig. Daarom wilde ik het hele oogwindwerk vernieuwen zodat ik er voorlopig mee vooruit kan.
Weet je toevallig ook hoe ik de afdekkap eraf kan krijgen?
Nee helaas. Jaren geleden door dit Forum getipt. Het begon bij mij ook zwaar te draaien, en hier op het forum gelezen dat een windwerk kapot was gedraaid, ben toen alle scharnier-en draaipunten gaan smeren.
In dit deel van de tandwielkast veel olie in gedaan en sindsdien, nok nok, draait het nog steeds.
Mocht je daarbij kunnen komen met een oliespuitje je weet nooit.
