Beschermd grondverf tegen vocht
Ik wil een vurenbalk binnen in een schuur op de grond bevestigen. De vloer komt binnen niet blank te staan maar af en toe wil het wel eens wat vochtig worden. Om te voorkomen dat het vocht in de balk trekt wil ik hem behandelen voor het plaatsen. Is het voldoende om de balk te gronden en dan te bevestigen om moet ik de balk om tegen vocht te beschermen na het gronden ook in de lak zetten?
Bedankt voor jullie goedbedoelde adviezen!
Kan iemand uitleggen wat het verschil is tussen loodmenie en grondverf?
Ik ben natuurlijk best bereid om loodmenie te gebruiken alleen moet ik daar weer een hele pot voor gaat kopen terwijl ik grondverf (en ook lak) gewoon heb staan).
Oooooh ik dacht, geen loodmenie gebruiken.
Doe niet zo moeilijk, heb je een aangebroken blik verf openstaan daar dat hout twee keer of meer of dat het blik gelijk leeg is mee in soppen.
Het verschil tussen loodmenie en grondverf:
Loodmenie sluit zeer dicht af en vormt een uitstekende bescherming tegen corrosie en houtrot door vochtindringing. Grondverf niet: dat blijft ademend en heeft een open structuur. De taak van grondverf is vullen en een hechtbrug vormen voor de opvolgende laag.
Als u al de hand kunt leggen op echte loodmenie dan kunt u dit niet overschilderen met een alkydlak, want dit gaat verzepen.
Om vochtindringing tegen te gaan is grondverf dus niet het aangewezen middel. Er zijn echter wel goede vervangers voor loodmenie zoals loodvrije menie op basis van zinkfosfaat of aluminiumverf.
Een laag DPC ertussen houdt ook het vocht weg. Beter is eerst een paar lagen opmetselen voordat je hout gebruikt.
@ kees: leerzaam verhaal. Ik snap alleen niet waarom als alternatief voor een zwaar metaal als lood een ander zwaar metaal als zink of aluminium wordt gebruikt.
@ IJkenhout: ja inderdaad, DPC. Opmetselen nog beter, en het kan natuurlijk nog veel beter, dus @ topicstarter Barnhoorn: waarvoor dient de vuren balk?
Zie het maar als het kiezen tussen de minst kwade van de 3: lood is het meest giftig. Aluminium is het minst toxisch giftig.
