Berker Led dimmer en wisselschakelaar
Goedemorgen,
Ik heb een vraag. Ik heb een Berker Led dimmer 2873 en een wisselschakelaar aangesloten. Hierop zitten 6 inbouwspotjes.
Op zich functioneert het allemaal prima maar ik heb het probleem dat ik soms in de ochtend de lampjes niet kan aanzetten via de wisselschakelaar,
dan moet ik ze eerst via de dimmer aanzetten en aan de dimmer draaien en dan functioneert weer alles.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt.
Groeten,
Marco
Staat de dimmer dan op een lage stand?
Het zou kunnen dat de lampen niet willen inschakelen wanneer ze ver naar beneden gedimd zijn. Dit verklaart ook waarom je de dimmer moet verdraaien voordat de lampen inschakelen.
Op de dimmer zit een stelschroefje waarmee je het minimale niveau kunt instellen, hiermee los je het mogelijk op. Dat betekent dan natuurlijk wel dat je de lampen iets minder ver kunt dimmen dan voorheen.
