Berging vergroten
Goedendag,
Ik ben nieuw op dit forum en tevens nieuw met het klussen.
Wij hebben begin deze maand de sleutel van ons nieuwbouwhuis gekregen.
Het is helaas niet het grootste huis, maar wij zijn erg tevreden.
De woning is voorzien van berging achterin de tuin.
De berging is gebouw op een betonplaat en is door middel van een frame met rabat afgewerkt.
Wij vinden de berging wat aan de kleine kant. Naast de berging is nog een ruimte van ongeveer 2 meter tot de erfscheiding.
Wij hebben overwogen om de berging te verwijderen, maar dit voelt dan ook weer zonde aan, aangezien de basis goed lijkt.
Nu bedacht ik me dat het heel mooi zou zijn om de berging te vergroten.
Dit zou ik willen doen door het plaatsen van twee betonpoeren op een funderingstegel en aanstorten met snelbeton.
Hierop zou ik een staander willen plaatsen waar ik vervolgens een frame tussen kan bouwen.
opsluitbandjes van 20 of 30 cm hoog en het vak volstorten met straatzand om vervolgens te betegelen met 60x60 tegels.
Aan de zijkant (tegen de erfscheiding aan) zou ik een roldeur met een breedte van +/- 130cm aan willen brengen.
Wij rijden allebei motor en op die manier kunnen de motoren keurig binnen staan.
De deur die nu aan de zijkant geplaatst is, zou ik dan aan de voorkant willen plaatsen, zodat de berging vanuit de steeg (roldeur) en vanuit de tuin via de reeds aangebrachte deur te betreden is.
Dit is slechts een eerste gedachtegang en misschien zeg ik iets heel raars, maar vandaar deze post op het forum.
Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben van wat ik bedoel en de situatie.
Mochten jullie andere ideeën, tips of tricks hebben, alles is welkom.
Hieronder een afbeelding om een idee bij de situatie te krijgen:
Alvast bedankt voor jullie hulp :)
Groet Roy
Bijlagen
Dus je maakt een overkapping waarbij de zijkant wordt afgedicht met een roldeur? Best een slimme oplossing.
Ik zou geen snelbeton gebruiken als fundering. Dit is meer bedoeld om tuinpalen vast te zetten.
Is de bestaande schuur onderheid? Hou sowieso het nieuwe gedeelte los van het bestaande.
Ja soort van! Ik wil de aanbouw wel volledig dichtzetten en de huidige zijkant eruit halen, waardoor het één ruimte wordt.
Het snelbeton wil ik gebruiken rondom de betonpoeren om nog meer 'body' te creëren.
Nee is niet onderheid, staat op een grote betonplaat van +/- 30cm dik.
De fundering van de uitbreiding wil ik maken met betonpoeren in snelbeton, stelbandjes rondom, afvullen met zand en dichtstraten met betontegels.
Goed idee om de uitbreiding los te houden i.v.m. verzakkingen. Ik zit alleen even te denken hoe ik het best om kan gaan met de dak afwerking. Mijn eerste idee was om het één geheel te maken, maar dit zal op deze manier niet mogelijk zijn. Heb jij daar nog ideeën bij?
Als je het één geheel wilt maken, is het verstandig de uitbreiding op dezelfde manier te maken als het bestaande. Met dezelfde fundering. Dan is er geen verschil in gewicht en dus het laagste risico op verzakking.
Bij loshouden is dat minder belangrijk. Poeren zijn alleen verstandig als je de onderkant op een draagkrachtige laag zet. Als het prutgrond is (zoals klei/veen) is een plaat aan te raden om het gewicht te verdelen.
Een betonplaat van 30cm dik is wel veel. Mogelijk is alleen de rand zo dik en de plaat ertussen veel dunner.
Van welk materiaal is de waterdichte laag?
Moet het dak een vlak worden of laat je de dakopstand zitten?
Bij het laatste moet er iets komen om het water van het nieuwe deel te kunnen lozen.
Die betonplaat is waarschijnlijk een cm of 8 dik met randbalkjes van 12 cm dik.
zakt bijna net zo snel als de aansluitende bestrating wat is de basis niet erg is.
(tot de gemeente over een jaar of 20 gaat ophogen en de steeg ook omhoog moet omdat hij anders vol water loopt.)
