Berekening radiatoren
Die worden normaal door de radiatorfabrikanten gegeven.
De factoren die meespelen zijn: watertempeatuursverschil aanvoer/ retour(delta t}, de inhoud van de radiator (in liters), omgevingstemperatuur (waar de radiator staat), de warmte inhoud van water (4,19 kJ/kgK)
Formule = Q= m x c x delta T
Q = warmte energie in joules
m = massa in kg
c = constante (voor water 4,19 kJ/kgK)
delta T = temperatuursverschil aanvoer/retour
Loop even binnen bij een bouwmarkt, daar staat in de infozuil een folder over radiatoren met waarden/berekeningen.
Wat vooral van belang is bij het vermogen is het oppervlak van de verwarming (lengte x hoogte) en of er een convectordeel is.
Met het foldertje op je knieeen kun je elke radiator zo'n beetje inschatten qua vermogen. Overigens best kans dat andere klusmarkten ook een foldertje hebben over radiatoren.
Volgens mij vroeg de vrager hoe het te berekenen was, als je radiatoren koopt worden de vermogens gewoon opgegeven.
Zou het niet kunnen dat de vragensteller bedoelt hoe hij het vermogen van een radiator moet berekenen voor een ruimte ?
