Beregening vullen
Ik heb een beregeninginstallatie, echter lukt het mij niet om hem aan de gang te krijgen. Onderstaand heb ik een schetsje gemaakt.
Blauw = pomp
rood = keerklep
grijs = pvc
zwarte lijn is het maaiveld
De pomp trekt geen water omhoog, ik heb de pomp proberen te vullen echter trekt die dan nog geen water, tevens heb ik de keerklep eraf gehad en daar de pijp proberen te vullen echter loopt het later dan gewoon langzaam weg. Ik heb inmiddels ook de bron gevonden en zie dat er een 110mm pijp zit waar een verloop opgelijmd zit naar 40mm. Ik weet niet of er in die 110mm nog een binnenpijp in zit, daar kan ik niet bij zonder de boel te slopen. Wat zou het beste startpunt zijn om te achterhalen wat hier mis gaat?
Er zit als het goed is een aanzuigbuis dat zal die 40mm kunnen zijn die zit tot op / onder het grond water.
Ik zou er even een bedrijf bij laten komen. Kan zijn dat de grondwater stand is veranderd of de aanzuigbuis is los gekomen
Heb je een idee van hoe diep het grondwater zit?
Hoe oud is de installatie?
Een paar foto's om de algemeen staat te laten zien?
Als je verder niks weet, dan zou ik de 110mm rondom doorzagen, zodat je een eventueel binnenpijp heel laat en die eruit halen. Dan eerst eens kijken hoe diep het water zit.
Dan een nieuwe aanzuigslang of buis erin met de terugslagklep in de bron.
De installatie is een jaar of 15 oud, de verdeler etc, ziet er nog prima uit, pomp idem. Grondwaterstand onbekend. Wellicht dan inderdaad die 110 rondom doorzagen en een nieuwe aanzuigbuis erin naar de pomp, lijkt mij eigenlijk sowieso wel een beter optie. wellicht dan een 110mm kap er op om te zorgen dat er geen zand inkomt? De bron zit nu namelijk een stuk verdiept onder het maaiveld en ik moet een stuk horizontaal onder een pad door etc waar die in een tuishuisje uitkomt.
Wellicht zo aansluiten, waarbij dan de groene leiding een nieuwe aanzuigslang is die ik op de bestaande pvc 40mm naar de verdeler aansluit met een draadfitting, zodat ik in de toekomst wel de aanzuigslang nog eens kan vervangen.
normaal zit de keerklep aan het einde van de aanzuigslang
grondwater mag voor dit systeem overigens ook niet te diep zitten.
wat is de grondwaterstand onder het maaiveld.
Ah, ik was hem vergeten weg te halen in het nieuwe schema, in geval van een nieuwe aanzuigslang zou het er eentje zijn met een keerklep onder aan de slang en dan de bestaande keerklep weghalen. Kan ik die dan wel gewoon op de bestaande pvc aansluiten? Of wellicht dan meteen een bronpomp gebruiken?
