Beperken Remeha Avanta 28c vermogen verstandig?
Ons (huur) appartement wordt verwarmd door een Remeha Avanta 28c CW4 ketel. Het appartement is voorzien van in totaal 7 radiatoren. 4 grote voor woon- en slaapkamer. 3 kleinere voor (open)keuken, hal en badkamer.
Bij warmtevraag komt regelmatig code 8 in het scherm. Dit is, wat ik begrijp "anti pendel".
Laatst heb ik het Max en Min vermogen van de ketel aangepast (obv YouTube John Visser).
Resultaat was dat de terugslagklep niet meer werkte waardoor de ketel in storing ging.
Kijk ik naar T1 en T2 dan zijn die temperaturen aan elkaar gelijk.
Vraag: is het verstandig om het vermogen terug te draaien om pendelen te voorkomen? En welk vermogen is minimaal nodig om de terugslagklep te laten werken.
Instelling is nu 35 Max en 19 Min.
Thermostaat is een Nest modulerend
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • als de aanvoer en retour temperatuur exact gelijk zijn, dan is er totaal geen warmte afgifte en verdenk ik eerder een slecht werkende 3wegklep
    Zo te lezen is het toestel omgebouwd met terugslagklep in het mengstuk, dan moet er een sticker geplakt zijn met minimaal toerental. Ga nooit onder een minimaal toerental zitten en nooit boven een maximaal toerental wat de fabrikant voor schrijft! Deze instellingen staan niet voor niets achter de installateurs code, blijf er af als je niet weet wat je doet en gezien de vraag hier weet je niet wat je doet!
    @Wilibald helaas is de kennis van het installateursgilde ook niet van hoog niveau. Ze weten nl niet waar ik het over heb. Er was 1 monteur die wist dat er een terugslagklep in zat ivm Appartements bouw.
    Instellingen om maximaal hoog rendement te genieten; allemaal abracadabra voor de installateur.
    Overigens is er op het toestel geen sticker geplakt met toerentallen.
    De meeste installateurs klappen er een nieuwe ketel in en stellen niet af.
    Dit gaat lastig worden.
    Het ventilatortoerental bepaald het vermogen.
    Gezien dit apparaat op een CLV zit aangesloten is er een minimaal toerental nodig om de klep open te drukken en dus een minimaal vermogen en als dit groter is dan nodig dan krijg je pendel gedrag.
    De keteltemperatuur is de maximale temperatuur waar deze mag komen.
    Deze word gehaalt als de dT dat toelaat.
    Hoe dichter de aanvoer en retour bij elkaar komen hoe kleiner de vlam.
    Het is zeer belangrijk dat alles waterzijdig correct is ingeregeld, dan kan de ketel zijn werkpunt bepalen en daaruit het minimaal benodigde vermogen.
    Het minimale vermogen word bepaald door het minimale toerental van de ventilator.En die is bij u begrenst vanwege clv gebruik.
    Wat is het geïnstalleerde vermogen van het afgifte systeem?
    Als een ketel vanwege een kleine warmtevraag aan- uit gaat regelen op laaglast, dan is dat nog geen pendelen. Van pendelen is pas sprake als de ketel steeds heel kort aan en uit gaat.
    Daarom heeft de ketel een antipendelstand, die zorgt ervoor dat de ketel een minimum tijd uit moet blijven voordat deze weer kan opstarten. Daardoor wordt de brandduur per cyclus langer.
    Rinja@
    Wel een beetje belerend en denigrerend en dan hier aan die zelfde vaklui wel vragen stellen?
    Er is al gesteld dat je bezig bent met de verkeerde zaken (door geen kennis gehinderd) en dan dit soort opmerkingen maken, wordt hier niet gewaardeerd.
    @Cvolieboy het is geenszins mijn bedoeling om installateurs over 1 kam te scheren. Er zijn de laatste tijd een aantal zaken met cv (en mv) die frustreren.
    Met het antwoord van @The headhunter en @Mn22 kan ik verder.
    Ik ga zeker niet zelf aan de instellingen van de ketel zitten. Ik heb alleen naar de huidige instellingen gekeken
    De regeling van een ketel is zo ontworpen dat deze altijd probeert met een zo laag mogelijke watertemperatuur te stoken. Beperken van aanvoertemperatuur en het maximaal vermogen is behoudens bijzondere omstandigheden nergens voor nodig.
    Je moet je ook niet gek laten maken door de vele youtubers. Besparen kan wel, maar de besparing wordt meestal bereikt doordat de woning niet meer volledig of veel later op temperatuur komt.
    de installatie waterzijdig inregelen en de ketel zal zelf zn optimale werkpunt gaan zoeken.
    besparen op energieverbruik is in de basis ervoor zorgen dat je minder verlies hebt dus isoleren
