Wanneer je een hele berg draden heb die door een pand lopen. Bijvoorbeeld telefoon draden of netwerk draden.
Hoe kan je dan het snelst/makkelijkst bepalen welke draad de juiste is.
Kan je bijvoorbeeld van een telefoon draad aan 1 kant bijvoorbeeld de "blauwe" en "rode" draad aan elkaar verbinden en aan de andere kant met een voltmetertje bepalen in de meterkast wanneer je de juiste kabel heb.
Mocht dit zo kunnen op welke stand zou ik het metertje moeten zetten.
Of moet ik bijvoorbeeld aan de ene kant van de "blauwe" en "rode" draad doorverbinden en aan de onderkant een 9v batterij, weerstandje, ledje aansluiten?
Het gaat om draden van ongeveer 20 tot 30 meter.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
