Benzine op terrastegels, hoe te verwijderen?
We hebben tegels gezaagd voor het terras. Deze zaag werkte op benzine met water en dat is op de gesneden tegels gekomen. Nu is dit alleen behoorlijk lastig om weer te verwijderen.
Weet iemand of dit met een bepaald goedje makkelijk verwijderd kan worden?
Alvast heeeeeeeeeeeel erg bedankt!
Als het niet schoon verdampt en er blijven vlekken achter zou je kunnen proberen met wasbenzine te deppen.
Probeer eerst een proefstukje.
Wat voor soort tegels zijn het?
Betontegels. Ik ga het inderdaad eens met wasbenzine proberen op een stukje achter het huis. Bedankt voor de tip!
Laatst ging mijn autootje olie lekken op onze oprit. Olie/benzineverwijderaar gekocht, op de olieplekken gedaan. Dit laten opdrogen totdat het wit werd en daarna afgelspoeld. Dit een 2 x herhaald en olie vlekken waren weg. Dit is een Link naar dat produkt, wellicht is zoiets ook in nld te koop.
Zo'n machine wil ik ook, liefst met veel water in de benzine :wink:
Als het gewone benzine is kunt u het laten verdampen en de tegels schoonmaken met multi-ontvetter uit de keuken en water, als het mengsmering is dan b.v. olieverwijderaar o.i.d. gebruiken.
