Beluchten glassponning bij vast raam
Hoi. In drie kozijnen komen niet te openen ramen met binnenbeglazing (HR++). De 'normale' beluchting/ontwatering d.m.v. 8 mm gaten onderin het raamhout naar het watergedragen vlak van het kozijn wordt m niet omdat het raamhout direct op het kozijn gaat komen (?) Iemand een geweldig idee hoe ik dan de noodzakelijke beluchting kan realiseren?
Heb wel overwogen om het raamhout toch te laten 'kieren' met kozijn, maar in die kieren kun je dus nooit meer met een verfkwast komen....
Alvast bedankt voor meedenken 🙂
Hetzelfde als bij deze deur.
Dank. Maar hoop nog even op andere oplossing. Ten eerste vind ik het niet mooi voor zowel onderraam als bovenlicht (boerderij uit 1902). Daarbij is die freesmal geloof ik rond de 800 euro?
Freesmal maak je zelf van een stukje plaatmateriaal......
Ga je de naden tussen het raamhout en kozijn afkitten?
Je had ook kunnen kiezen voor een binnenbeglazingsprofiel.
Alle keuzes zijn nog open- alleen kozijnen zijn afgerond, aan raamhout ga ik nu beginnen. Mogelijkheden met profiel ga ik bekijken, Bedankt.
