Bella-w (update) doet erg lang over zijn programma.
Allereerst mijn dank aan dit forum. Ik heb 4 weken geleden een Bella gekregen met problemen. Dankzij dit forum doet hij het weer. Nieuwe koolborstels en een smerige printplaat waren de problemen.
Nu blijft er een klein probleem over en dat is dat hij wel erg lang over zijn programma doet. Bij het 60 graden programma zou hij er 126 min. over moeten doen. In de praktijk blijkt dit meer dan 150 min. te zijn. Ook heb ik het idee dat hij niet helemaal op temperatuur komt. Bij de 60 graden was wordt de deur niet echt heet. Ik kan gewoon mijn hand op het glas van de deur leggen zonder een schrikreactie te krijgen.
Zou het kunnen zijn dat hij er zolang over doet omdat hij niet op temperatuur komt?
Zo ja, is ontkalken dan een oplossing en hoe doe je dat? Of is misschien vervanging van het verwarmingselement dan een oplossing en is dat makkelijk om te doen.
Alvast bedankt voor de reactie.
Grt. Marcel Kaandorp
Paar liter schoonmaakazijn erin gieten en hete was draaien. Ook goed om te ontsmetten.
Verder is 60 graden ook niet echt kokend heet. Ten slotte is glas ook nog 'n isolator.
Dank je wel Fiesiekus,
Het azijn was mij bekent, ik wist alleen niet of ik 1 of meerdere flessen nodig had om het verwarmingselement te ontkalken. Geen idee of dat onderin of ergens hoger in de kuip zit.
Ik ga het proberen.
Grt. Marcel
Harry pp
