Bell fire gashaard vreemd probleem met waakvlam
Bell fire gashaard
Leeftijd 9 jaar
Batterijen reeds vervangen
Beste klussers. Graag jullie advies over het volgende:
Situatie 1.
1. Start haard middels de afstandbediening
2. Haard begint te piepen
3. Ontsteking hoor je duidelijk tikken en zie je vonken
4. Waakvlam springt NIET aan (ook niet als je er een aansteker bij houdt.
5. Motor draait ook niet verder (na de piepjes) er gebeurt niets.
Situatie 2
1. Zet de gashaard op Manueel (zware draaiknop omzetten)
2. Start de gashaard middels de afstandsbediening.
3. Druk met een pennetje op de zwarte knop (opening) zodat er gas komt.
4. Waakvlam springt WEL aan.
5. Je hoort na de piepjes dat de motor verder draait (gastoevoer gaat open?)
6. Laat je het knopje op de zwarte knop los (om handmatig gas te geven) en waakvlam blijft nu WEL branden.
7. Draai de zwarte knop met de hand op On en het vuur gaat omhoog (we hebben de vlammen zoals we willen)
8 Helaas na 10 seconde hoort je een tikje en de haard gaat uit.
Er gisteren is al iemand bij geweest van de firma waar de haard gekocht is. Hij heeft 2 1/2 uur gezocht. Niets gereinigd en ook niets doorgemeten of afgesteld ook niets los gehad en (dus) ook niets op kunnen lossen. 50 keer proberen te resetten en te starten
€110 euro mogen betalen. Hij roept nu gasblok kapot of nieuwe zender met ontvanger.
Heeft iemand van jullie een idee wat het wel zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank voor alle reactie's!!
Nee, want het is onder handen van een vakman en daar oordelen we niet over.
Gewoon terug laten komen voor garantie.
Lees de forum regels AUB
Vr Gr
Als je het goed gelezen hebt heeft deze 'vakman'totaal geen verstand van zaken, en heeft deze firma zomaar iemand langs gestuurd om geld te vangen. Daarbij ben ik zo eerlijk om er bij te zetten dat er al naar gekeken is. Ik had dit dus beter niet kunnen doen. Ik stel gewoon een fatsoenlijke vraag.
Even uit paar quotes uit de forumregels:
Code:
<i>
</i>* Dit forum richt zich op klussers die voor huis-, tuin- en keuken klussen advies nodig hebben
* De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste.
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
Je hebt een vakspecialist ingehuurd, deze moet het dan ook maar oplossen. Als je niet tevreden bent, heb je dus een zakelijk geschil.
