België: Advies aansluiting gevraagd (380 > 230; met foto)
Beste forummers,
In de bijkeuken heb ik een boiler geïnstalleerd, die enkel nog elektrisch moet worden aangesloten. Maar omdat ik niet vertrouwd ben met 3 fasen heb ik een foto gemaakt van de situatie (met de gemeten spanningen erbij).
De vraag is: of ik aan de 2e en de 3e groep ongestraft een boiler kan aansluiten (met een verklikkerschakelaar die beide fasen schakelt). De boiler is 1200 Watt/ 230V, en op groep 1-2 zit een stopcontact waar een wasmachine op aangesloten is (onderaan de foto zie je de aansluitdraden weglopen). Als de wasmachine draait, zal de boiler uitstaan.
De stoppen heb ik er even ingestoken om te laten zien hoe ze zitten als de kap er op zit.
Alvast merci voor jullie advies.
Ik ben niet echt thuis in de Belgische installatie wereld, maar als je de boiler zou aansluiten op de 2e en 3e fase, krijg je wel een spanning van 400 V en daar heeft zo'n boiler een hekel aan.
Je zult dus van één fase-aansluiting en de nul-aansluiting uit moeten gaan.
Of begrijp ik het niet goed en wil je 2 boilers aansluiten? In dat geval kan het wel. d.w.z. de boilers komen tussen fase en nul.
Pas wel goed op; wij vinden hier dat een groepenkast geen terrein is voor een onervaren persoon. Schakel liever een deskundige in.
Waar zie je die 400V dan? Op het tekeningetje naast het kastje zie je de metingen; ik meet tussen 2 en 3 233V.
Het gaat maar om één boiler.
Het is, denk ik, duidelijk dat ik tussen stop 2 en 3 een aansluiting kan aftappen die de juiste spanning geeft, maar omdat stop 2 dan twee maal aangesloten is (zie foto), zou ik graag weten of het kan of niet.
Ik denk dat het een sterk verouderde installatie is, maar daar kan ik nu niets aan veranderen.
Lijkt mij dat hier sprake is van een 127 (was het?) 220V~ draaistroomnet. En dus geen 230/400. Wat betekend dat er tussen 2 fases 220V~ zal staan en tussen fase nul
127 V~ (TS meet 114).
Indien er een groepenschakelaar (Zal verklikker zijn) waarvan beide polen beveiligd zijn lijkt het mij geen probleem.
Weest u wel extra voorzichtig in dit soort oude installaties!
Amanda Siemelink
