Maximale belasting bestrating
4 weken geleden hebben wij een gedeelte van onze tuin (ongeveer 100m2) laten bestraten met betontegels 20x30x6.
Onder de tegels ligt 5cm gebroken puin en daar bovenop 15cm zand.
Nu overweeg ik er een zwembad op te zetten met een inhoud van 30m3 wat dus grofweg overeen komt met 30000kg. Kan dat zomaar?
Als ik er zelf een beetje aan reken en vergelijk met een auto ga ik ervan uit dat een auto (oprit) gemiddeld 1000kg weegt. Dat betekent dat er 250kg belasting op elk wiel komt. Het contact oppervlakte van elk wiel met de straat is ongeveer 400 cm2. 250 /400= 0,625kg.
Bij een auto is de belasting dus 0.625kg per cm2.
Het zwembad dat ik wil zetten heeft een oppervlakte van 7.32 x 3.66 = 26,79m2.
30000/26,79 = 1119, 82 kg/m2.
1m2 = 10000cm2 dus 1119,82 / 10000 = 0,112 kg/cm2.
De belasting van het zwembad is dus bijna een factor 6 kleiner dan de auto.
Toch beangstigt mij de gedachte van 30000kg (30 autos!) op die stenen wel.
Wat is jullie gedachte hierover?
Je contactvlak van de band is veels te groot.
Hoe hoog staat het water in het bad?
Ik wilde net zeggen. Het contactoppervlak van een autoband met het wegdek (oprit) is de breedte van de band x een paar cm (er van uitgaande dat de band iets afplat op het wegdek).
Dus eerder 40 cm2 dan 400 cm2, uitgaande van een bandbreedte van 20 cm.
De bestrating blijft echt wel heel. Echter de ondergrond zal zeer waarschijnlijk inklinken door de extra belasting van 1100 kg/m2. Dus krijg je een behoorlijk kuil in je terras of oprit.
Als je naar een auto kijkt, kijk dan ook naar de grote van de stenen waarop die staat.
Neem ik een bestelbus met 1500 kg op de vooras dat zit ik al aan 750 per band en als die precies op een steen staat dan gebeurt er niks.
De vraag is of hetgeen wat onder het puin zit het aankan, dat antwoord heb je al op tweakers.
Ja duh... er is een verschil tussen een puntbelasting en een gelijkmatig verdeelde belasting.
anouk.verbrugge
