Bel trafo
Goedenavond
ik zoek een schema om een beltrafo aan te sluiten.
het gaat om een trafo die voor 8v,12v en 24v
Heb al iets geprobeerd maar hij geeft geen stroom door naar de bel en de rong doet het ook niet. De bel heeft minimaal 12 volt nodig.
maar waar moet welke draad nu op??
Alvast bedankt
Staat er gewoon op. Maar zoals in dat kroonsteentje gaat het natuurlijk niet werken..
Wat voor bel heb je? Aansluiting verschilt per type. Je hebt het simpele type waar gong en beldrukken in serie staan.
De types die een melodie afspelen dienen permanent gevoed te worden en de beldrukker op de gong.
Als je beldrukker verlichting heeft is het weer anders.
Die beltrafo zo op de muur schroeven deugd sowieso niet.
Je zou het eens kunnen proberen met de twee zwarte draden verbinden met rood en rood. Ook gaat dit natuurlijk niet werken, zolang de 230 V-kant niet aangesloten is.
Verder sluit ik me aan bij de opmerking van ABCDE over nette en veilige installatie.
Goedenavond heren,
aan de onderkant van de trafo zit links de min draad en rechts de plus verbonden.
Niet te zien op de foto.
voor de rest zat het al zo.
wat ik zeker niet netjes vind.
maar dat ga ik later in de kast verwerken want er is nog ruimte.
alleen kom ik er niet achter waar de rode en de blauwe moeten zitten van de videobel en de rode en de blauwe van de gong.
Die moet 1A kunnen pakken bij 12-24V. Die trafo is maar 8VA ofwel 0,67A op 12V. Je hebt dus de verkeerde trafo voor die bel. Maar dat staat natuurlijk nog los van het feit dat je het sowieso niet goed aangesloten hebt. Wellicht dat het uiteindelijk wel werkt met deze trafo. Ik zou hem dan sowieso op 24V aansluiten om het leidingverlies te minimaliseren.
Kijk zelf eens naar die kroonsteen... je hebt twee 2-aderige kabeltjes... je schrijft er niet bij wat wat is... maar eentje doet sowieso niks, want daarvan is 1 einde niet verbonden. Die andere is dan wellicht permanent gevoed, maar wat zit daar aan..?
Aan de onderkant moet er 230Vac in, dat kent geen plus en min en de volgorde maakt ook niet uit. De output van de trafo is ook AC, dus wederom geen 'plus en min'.
Ik zou sowieso die hele kroonsteen laten *verdwijnen*. Het zijn taffesdingen. Die met nietjes afgewerkte aders passen er waarschijnlijk al nauwelijks fatsoenlijk in en de aders van die belkabeltjes gaan wellicht volledig langs de schroef. Ik knip dat altijd allemaal weg. Minidoosje met lasklem voor flexibele aders en klaar.
Ik vermoedt dat een van de kabels naar de beldrukker gaat en eentje naar je huidige gong. Dat zou je even moeten controleren. Je hebt de kabel nodig die vanuit de meterkast naar de beldrukker gaat.
Is het de bedoeling dat je deze bel met een trafo aansluit, ik heb iets vergelijkbaars en die heeft een eigen voedingsadapter.
en heb je er ook een gongmodule bij? want standaard kan dit ding volgens mij je standaard gong niet af laten gaan.
Ik heb even het instructiefilmpje gekeken en ben er uit.
Ze leveren geen poweradapter mee, hierdoor moet je hem op je bestaande beltrafo aansluiten om er stroom op te krijgen, tenminste, als je huidige trafo krachtig genoeg is.
Je gong kun je niet meer gebruiken, als er iemand aan belt klinkt er een geluid uit de deurbel zelf, en je smartphone geeft een melding.
Optioneel kun je er een usb powered gong bijkopen.
Ik heb zelf een zelfde soort bel van die erg goedkope winkel, en die werkt redelijk hetzelfde. de gong wordt geactiveerd door een ( volgens mij radio)signaal op 433mhz. Er zijn meer gongen verkrijgbaar, ook op batterijen (heb ik zelf ook) hierdoor hoef je hem niet op een usbadapter in een wcd te plaatsen, wat nogal omslachtig kan zijn.
Sorry maar wat ik niet begrijp is dat de Beltrafo 8v 12 v en 24 v heeft.
maar dat hij niet de stroom doorgeeft aan de bel.
wat doe ik verkeerd???
onder heeft rechts stroom en links niet.
maar aan de bovenkant geeft hij niets door.
nu heb ik alleen de draad naar de bel erin zitten en verder niets.
bel doet niets.
als ik de bel verbind met een rechtstreekse kabel naar stopcontact via usb dan heeft hij wel stroom.
B9D015F3-F925-4FBD-8916-7BE07A4F634C.jpeg 9570EFC8-D01B-48FE-A6BE-EC2017E65853.jpeg
De grijze kabel met blauwe en rode aders die we nu op de foto zien, gaan die naar de plek van je vroegere beldrukker en huidige videocamera?
Kun je met een multimeter meten of je daar spanning hebt? Zo niet, meet dan ook bij de uitgang van de trafo.
