Hallo, ik heb een tuindeur die afgelakt is met trandsparante lak.
Kan ik deze licht opschuren en vervolgens met dekkende buitenbeits afwerken of moet ik de deur helemaal kaal schuren?
Welke soort roller is het meest geschikt voor dekkende buitenbeitsen?
Trouwens, is buitenbeits beter weersbestendig dan "gewone" verf?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Volgens mij is beits van oudsher een beschermlaag die ademt en dus direct op het hout wordt aangebracht.
Je hebt de keuze tussen dekkend en transparant waarbij de houtnerf zichtbaar blijft.
Ik zou het dan ook zeker helemaal kaalschuren, want volgens mij hecht het niet geweldig op lak.
Ik heb binnen nooit beits gebruikt maar de schutting staat in de buitenbeits en dat is inmiddels al weer een jaar of 5 geleden erop gesmeerd en ziet er nog steeds prima uit (donkergroen dekkend)
Op advies van dit forum heb ik wel destijds mijn voordeur, die al door de fabriek voorzien was van grondverf, afgwerkt met dekkende buitenbeits. Het zit er welliswaar nog niet zo lang op, maar het lijkt alsof dit toch voldoet. Althans dat hoop ik, anders zou alle werk destijds voor niks zijn geweest. Heeft iemand ervaring hiermee?
Ik denk dat grondverf wel een andere (lees: betere hechting) ondergrond is dan lak.. maar misschien zijn er mensen met ervaring die je meer kunnen vertellen?
Een in de grondverf gezette deur met dekkende buitenbeits behandelen?
Waarom geen lakverf?
Enfin, vwb uw vraag: schuur de deur volledig kaal en ONTVET de deur vervolgens. Breng 2 a 3 lagen ( licht opschuren tussen de lagen ) UV- bestendige buitenbeits aan, bij voorkeur met een platte kwast in de richting van de houtnerf.
U kunt natuurlijk ook een roller gebruiken, maar beitswerk met de kwast geeft een hogere laagdikte ineens.
Ja, dat is het verhaal. Goed gevonden trouwens.
Dus, als ik het goed begrijp is het of de deur kaal schuren en beitsen oftwel schuren, gronden en aflakken. Klopt dit?
