Beits te dik aangebracht...
Hallo, vraagje;
Heb m`n houten tafel geschuurd en in de (transparante) watergedragen beits gezet.
Resultaat: De tafel ziet er grijs uit, precies zoals ik wilde, met de houten kleur licht zichtbaar.
maar...
Heb het vrij dik aangebracht met een roller.
Nu, na ca 30 uur, geeft de beits af als ik er met m`n handen over wrijf.
De tafel voelt ook vettig aan.
Nu wil ik de tafel ter bescherming in de (matte) lak zetten (vloerlak), maar is dit aan te raden in deze staat?
Wat is wijsheid...
Wachten tot hij een keer droog wordt of uitwrijven?
Wellicht gewoon de lak erover?
Dank vh advies
U geeft aan dat de beits vrij dik is aangebracht. Het enige dat u kunt doen is wachten totdat de beits wel goed droog is. Wanneer?
Dat is nu juist vanuit hier niet te bepalen: laagdikte en temperatuur weet alleen u.
Gewoon geduld hebben en zeker 2 dagen wachten.
Super. Hoopte al op dit antwoord.
Zag me al met doeken wrijven, schuren :oops:
Dus het zal wel drogen?
Wacht ik een paar dagen....ben benieuwd
Staat binnen. wellicht de verwarming een nacht aan laten?
dank :mrgreen:
ps Dekt de lak niet als het niet 100% droog is?
Een opvolgende laag moet u altijd op een volledig droge ondergrond aanbrengen.
Beits kan lang vettig aanvoelen, vooral als er een dikke laag is aangebracht. Verwarmen helpt altijd.
En ja hoor! Met wat meer geduld is het inderdaad gelukt. Netjes opgedroogd!
Nog één vraag;
Heb je nog tips voor het aflakken?
Ik wil matte lak en kom dan uit op vloerlak, watergedragen.
Nog tips met betrekking tot het aanbrengen en de roller?
Wil het liefst eerst een dunne laag aanbrengen, maar heb geen idee wat nodig is.
Als er maar een laag opzit die beschermt tegen water (kringen) etc
thanx
Als u blanke lak in dunne lagen wilt opzetten gebruikt u een velours verfrol. Deze zijn speciaal voor de verwerking van blanke lak.
Breng 2 dunne lagen op. Tussen elke laag goed laten drogen en heel licht opschuren.
Bewaar de roller in aluminiumfolie of een afgesloten boterhamzak, kunt u hem meerdere malen gebruken.
Kees...je bent een held.
Krijg zo langzamerhand nog het verven in de vingers :)
Mbt het schuren; lijkt me dat ik een zeer fijne versie moet hebben?
Kan jij een "korrel" adviseren?
En;
Kan je bevestigen of die parketlak de juiste is?Indien ik namelijk de "meubellak" kies is deze er niet in een matte variant van dit merk (Glit....)
De vloerlak wel.
Dank :super:
