Beits schroeit?
Hey allen,
ik ben bezig met het beitsen van mijn pergola. De 1ste laag leek ok, maar nu bij de 2de laag kan ik sommige plekken beits er zo van af duwen. Het is erger bij de plekken waar het iets dikker zit (maw waar niet zo netjes gebeitst is, te dikke beits, lopertjes).
Als ik het aan de kant duw, dan bubbelt het, en het is nog nat als het stuk gaat.
Volgens mij is de term hiervoor schroeien.
Mijn vraag is, komt dat nog goed? Droogt dat uiteindelijk toch op, of blijgt het zo, en wat doe ik ermee?
bvd!
Wat ik zelf mss dacht is om met een harde roller er nogmaals overheen te gaan? Dan duw ik de velletjes eraf en komt het natte weer boven?
Of gewoon van af blijven?
Deze schroeiplekken moet u met een scherpe schraper verwijderen en na droging opnieuw beitsen.
Wegrollen of duwen helpt niet. Uiteindelijk droogt zo'n schroeiplek op, is een vergaarvat voor vuil en vocht waardoor uiteindelijk houtrot ontstaat omdat zich algen kunnen vormen.
Bedankt voor de reactie. Ik was er al bang voor, maar wilde het toch eerst zeker weten alvorens nogmaals alles opnieuw te moeten doen.
Weer wat geleerd, niet te dik sauzen, ook niet met beits. Kost alleen maar extra werk :(.
Hopelijk is het maar 1 laag en niet alle 3 die ik er dan afschraap, maar dat zien we dan wel weer. Zal eerst op een niet in het oog springend stukje proberen :).
Nee, u moet deze ook verwijderen, tot op het kale hout. Dat is de enige juiste methode. Van hieraf weer opbouwen.
Nogmaals bedankt. Dan heb ik van het weekend dus weer iets te doen. Poeh he... en ik dacht dat ik klaar was...
Dat wordt dus weer 3x beitsen... kan dat kwaad dat op sommige stukken dan 6 lagen komen? Want ik kan er niet alles af krijgen.
Hopelijk gaat dat lukken :D.
Kan ik het ook laten drogen (zeg nog een weekje ofzo) en dan schuren en dan nogmaals beitsen? Of komt het onderliggende niet meer goed?
(snap niet zo goed waarom vocht en vuil kan ophopen als het toch droog is en een dekkende laag op het hout?)
Elk verflaag die niet glad is, ( u heeft het over "bubbels" ) dus ruw, gaat vuil en vocht vast houden. De gevolgen kunt u raden.
Ik proef uit uw betoog dat u eigenlijk op zoek bent naar de weg van de minste weerstand: gewoon eroverheen, dan gaat het wel goed is wat u graag wilt horen.
Helaas is dat niet zo, zoals ik al beschreven heb, maar de keus is natuurlijk aan u.
Een beetje wel inderdaad, maar meer omdat we al plantjes gekocht hebben en die nu niet de tuin in kunnen nog, omdat de boel niet af is (hadden we eigenlijk later moeten kopen :)).
En omdat ik mss toch blijf hopen dat het niet schroeien is, en dat ik een verkeerde term gebruikt heb om het probleem te omschrijven hehe.
Maar ik wil het wel goed doen, ook al kost het dan nu dubbel tijd. Want de komende jaren kan ik er niet meer bij, omdat er planten over heen komen. En als het dan opnieuw moet, dan krijg ik achteraf zeker spijt als ik het niet meteen goed gedaan heb.
Ik ga in ieder geval de ergste plekken afkrabben, heb ik al gedaan voor 3 palen. En die opnieuw in de beits gezet gisteren.
Op de andere palen lijkt het wel iets minder te worden dan voorheen, maar dat komt waarschijnlijk omdat het al iets langer heeft kunnen drogen. Ik kan hier en daar nog steeds wel de beits eraf duwen, maar niet meer zo eenvoudig als eerst. Als ik het daar aan de kant duw, dan lijk ik enkel de toplaag eraf te duwen (deze is namelijk donkerder van kleur), maar daaronder is de beits wel nog plakkerig :(.
Als ik die laag aan de kant duw, dan lijkt het net los vel als het ware, het hoopt zich op (dit bedoelde ik met bubbelen). Dit is toch schroeien?. Mss dat ik een volgende keer beter een foto kan plaatsen, dat zegt meer dan woorden :).
Nogmaals bedankt voor de tijd en de tips, is erg gewaardeerd !
Graag gedaan.
In dit geval is een foto niet nodig: uw beschrijving wijst maar in 1 richting: schroeien door te dik opzetten.
