Beits of niet?
Beste forummers
ik wil mijn huis gaan schilderen, mijn voorkeur voor alkydverf van een goed bekend merk.
Echter ik weet niet wat er nu op zit, zo heb ik garagedeuren waarvan ik twijfel of er lak of dekkende beits op zit... Dit omdat de huidige laag op enkele plekken nu enigszins gebarsten is en je blank hout kan zien.
Hoe kan ik dit controleren? en anders...hoe ga ik dit oplossen?
graag jullie advies
Lastig. Is er iets van eeb grondverflaag (kleur) te zien. dat wijst nl op laklaag.
Beits trekt meer in het hout dan een lak; misschien als je schuurt, dat je daarop kunt onderscheiden.
U gaat dit als volgt oplossen:
In alle 2 de veronderstellingen ( beits of wat anders zolang u zeker weet dat het hier een verfproduct betreft waarmee is gewerkt ) dient u de bestaande ondergrond eerst goed te reinigen met een biologische verfreiniger.
Daarna gaat u de bestaande laag zo mat mogelijk schuren, het liefst tot op het kale hout.
Vervolgens 2 lagen thix primer aan brengen en afwerken met de door u gewenste alkyd deklaag.
Ok maar wat is het verschil tussen thixprimer en grondverf? Ik neem aan dat de thixprimer ook in kleur gemaakt moet worden?
Niks "moet" weet u wel: alles mag. Thix primer kan in elke gewenste kleur gemaakt worden.
Het verschil is de veel betere dekking en vulling en een langere overstandtijd ( tot 3 jaar ). In de regel ook beter schuurbaar.
