ik ben bezig jaren 60 stoeltjes op te knappen en heb een vraag over de beits die vlekkerig opdroogt/wordt. De stoelen zijn van twee soorten hout denk ik. De poten zijn van hardhout en de rugleuningen lijken een soort multiplex van beuken doordat je aan de zijkant de laagjes ziet en het hout is van zichzelf oranje-achtig. Ik wil de hele stoel graag in dezelfde kleur en ben daarvoor bij een speciaalzaak geweest en heb kleur beits op waterbasis gekregen. De poten heb ik licht geschuurd en die krijgen een dun laagje beits om de kleine beschadigingen weg te werken en de rugleuningen moet ik een aantal lagen doen omdat het hout veel lichter is. Nu heb ik dat gedaan maar droogt de beits heel vlekkerig op. Misschien heb ik het zelf verkeerd gedaan en als dat zo is hoor ik het ook graag.
Op de foto linksboven is het beitsen aardig gelukt, de foto rechtsboven is de stoel die niet mooi is geworden, heel vlekkerig dus. Linksonder zijn de poten en zo moet de kleur op de rugleuningen ook worden. Rechtsonder is hoe de stoel was na het schuren, voor het beitsen.
Ik ben nog niet klaar overigens. Mijn plan was een paar laagjes beits te doen (het droogt ontzettend snel waardoor ik meteen een aantal lagen heb gedaan), laten drogen en dan de laatste beits laag. Afwerken met matte lak.
Weet iemand hoe het kan dat de ene stoel wel mooi is geworden en de ander niet? Ligt het aan de zuigkracht oid? Had ik meer tijd tussen het opdrogen van de lagen moeten doen?
En dan de oplossing: hoe kan ik het verhelpen en wel redelijk egaal, of in ieder geval zoals linksboven? Heeft opschuren zin of moet ik het weer grof schuren?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
