Beits bladdert af
Korte vraag van een beginnend klusser...
In 2018 een tuinschuurtje gebeitst.
Een jaar later afbladderende stukjes aan de zonkant opnieuw gedaan.
Dit jaar begint het weer te bladderen (niet de kant waar alleen schaduw is).
Wat doe ik fout en kan ik doen?
Alles opnieuw?Duizend maal dank!!
Het ziet er nogal ruw uit, reinigen/ontvetten en goed met een draad staalborstel (die zijn zachter dan een gewone staalborstel) zoveel mogelijk de losse delen verwijderen.
Daarna licht opschuren, (zover als dat lukt met de groeven) en 3 lagen buiten beits erop zetten, van een goed merk.
De eerste laag zal erin trekken, de volgende 2 voor de dekking.
Dat jaarlijks na heel licht schuren met 1 laagje herhalen voor het onderhoud.
Welke verf/beits is er gebruikt?
Voor dit soort werk is uv-bestendige verf/beits noodzakelijk als het wat langer goed moet blijven.
Wilt u het goed hebben dan moet er geplamuurd worden, het beste met een houtrotvuller in dunne laagjes.
Dan is het voorgaande makkelijke beitsen niet meer mogelijk.
En ben je verplicht grond en aflak lagen op te bouwen.
Een berg meer regelmatig terugkomend werk.
Bij deze oppervlakken ben je wel even bezig met plamuur/houtrotvuller en is niet houdbaar in deze hoeveelheid.
Plamuur/houtrotvuller werken simpel niet mee met werkende hout
Waarom is dat bergen meer werk, je hebt het zelf over drie lagen beits, als je er ook drie lagen verf op doet is dat niet meer werk maar juist minder.
Verf behoeft veel minder onderhoud dan verf.
T.b.v. Ts
Ontveten/schuren of met een borstel/Plamuren of houtrotvuller/schuren/bij plamuren/schuren/2x gronden/schuren/2x alflakken.-------
of wat laagjes beits zonder extra werk, wat er nu ook op zit en alleen wat afbladdert.
Als je een pot verf koopt en je gaat aan de gang. Je bent klaar met je werk en de pot is nog lekker vol weet je dat er weinig verf op het hout is aangebracht. :wink:
Afbladderende verf duidt op onthechting door vocht ( tenzij er zonder te reinigen en schuren direct een verflaag op een oppervlak wordt aangebracht.) Weleens het vochtpercentage van het hout gemeten? Boven de 20/25% heeft geen enkele handeling zin.
