Behangrand zo lijmen op spuitwerk dat weer te verwijderen is
Nixnut
Wij hebben spuitwerk op alle muren in ons huis. Nou willen we op de babykamer graag een behangrand op de muren lijmen. Ik ben echter bang dat dat nooit meer te verwijderen is (over 5 jaar ofzo).
Afsteken kan niet vanwege de structuur en het lijkt me dat je dat papier er nooit meer helemaal vanaf krijgt. Dat zou inhouden dat over een jaar of vijf de muren opnieuw gespoten zouden moeten worden. Daar heb ik eigenlijk weinig zin in.
Is er een oplossing om die behangrand tegen de muur te krijgen zodat ie wel weer te verwijderen is? Is daar geen speciale verwijderbare behanglijm voor ofzo? Is dubbelzijdige tape misschien een oplossing? Iemand een ander idee?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Van normaal behang heb je een uitvoering, die uit twee lagen bestaat:
    - Een papier onderlaag
    - Een waterdichte bovenlaag, papier of vinyl.
    Ze noemen die uitvoering splijtbaar behang (o.i.d.).
    Ik weet niet of iets dergelijks ook voor dergelijke randen bestaat.
    Indien dat zo is, zou je zo'n uitvoering moeten nemen, en met normaal (zwaarder) behangplaksel moeten bevestigen.
    Bij het verwijderen trek je dan de bovenlaag van de onderlaag heel makkelijk af, en de onderlaag maak je vochtig en kun je vrij gemakkelijk verwijderen.
    Ik zal je vraag verplaatsen naar de rubriek verf en behang, de specialisten daar weten er vast wel meer over.
    Dubbelzijdig plakband zou ik niet gebruiken, maakt het alleen maar moeilijker!
    Nixnut
    Bedankt voor het verplaatsen naar de juiste rubriek.
    Mijn vrouw heeft de behangrand al gekocht :shock: en wat ik ervan gezien heb is het gewoon (wel dik) papier. Is dat zo te lijmen dat ik het er later weer af krijg zonder 'sporen'?
    H@ns
    In de schappen met stucproducten vind je ook een middel om behang tijdelijk mee te lijmen "behangwissel" heet het.
    Nixnut
    Ah, wat is dat voor spul en hoe werkt het? Zoeken met google levert bar weinig op.
    Kees
    Even naar een winkel stappen, we noemen hier, als het niet persé nodig is geen merken.
    Overigens: indien het behang van (alleen) papier is, zonder een waterdichte bovenlaag, mag het naderhand geen probleem zijn de laag er weer af te krijgen.
    Mits je een gewone behanglijm gebruikt en geen contactlijm of andere zeer degeleijke lijmproducten (de lijm moet wateroplosbaar zijn).
    Je kunt het proberen door een stukje van die rand neer te leggen op een stukje keukenpapier, er op de bovenkant een paar druppels water op te sprenkelen, en te kijken of het water na een tijdje door het papier heen is getrokken.
    Mwdecor
    Verfadviseur
    Aan de deskundige adviezen van beide heren hierboven kan ik de volgende mogelijkheden toevoegen:
    1. Verdunde behanglijm gebruiken (2 x meer water toevoegen dan op het pakje staat vermeld). Dient acheraf vlot verwijderbaar te zijn door af te weken met warm water (indien vinyl toplaag eerst de toplaag gewoon droog afstrippen).
    2. Spuitbus met herpositioneerbare lijm gebruiken. Deze kan je vinden in de betere hobbywinkel (ook sjabloonlijm geheten).
    Kees
    Dat laatste kende ik niet. Is dat zoiets als rubbercement? Werd in het grafische bedrijf veel gebruikt.
    Daar gebruikten ze ook pure was voor het plakken van layouts (paste-up), werd warm gemaakt en dan op de achterkant ingestreken (speciaal apparaat).
    Je kon dat meerdere malen verplaatsen en na jaren nog loshalen.
    Nixnut
    Spuitlijm en rubbercement lijken me geen goed oplossingen. Ik heb veel met dat spul gewerkt (grafische opleiding) en ik weet bijna zeker dat dat niet gaat werken op een muur met spuitwerk. Dat blijft nooit zitten. Werkt prima met papier op papier, maar niet op structuur.
    Ik ga vanavond testen of die rand van papier is. Volgens mij wel. De lijm aanmaken met de dubbele hoeveelheid water lijkt me ook het proberen waard. Blijft dat dan wel zitten?
    Wat betreft die behangwissel: strijk je dat spul op de muur ofzo?
    Wat doet 't nou precies?
    Kees
    Het kan zijn dat "behangwissel" in nederland een andere benaming heeft.
    Onze MWdecor is een zuiderbuur.
    Misschien even informeren bij een verf/behangwinkel?
    Mwdecor
    Verfadviseur
    Behangwissel ken ik ook niet , het was H@ns die deze mogelijkheid aanbracht :wink:
    Die herpositioneerbare lijm vind je hier:
    helaas niet meer online
    Kees
    Waarachtig, niet goed gekeken! :oops:
    Nou ja dat is ook (af en toe) een zuiderbuur, alleen nog een tikje zuidelijker.
    Excuus, MWdecor!
    H@ns
    Behangwissel is een product van die grote stucproducent :wink:
    Mwdecor
    Verfadviseur
    Geen probleem Kees, daarvoor hoef je je echt niet te excuseren hoor!
    Euh.... H@ns, vertel eens wat meer over die behangwissel aub? Ik leer ook graag bij!
    H@ns
    Ik heb even gezocht maar er is vreemd genoeg geen documentatie over te vinden op het net.
    Als ik weer in een bouwmarkt ben zal ik de verpakking eens bestuderen en uit mijn hoofd leren.
    Van wat ik er nu over weet is dat het een grondeerlaag is die zorgt dat je het behang er makkelijk af kunt halen om er later een ander behang of verflaag op te zetten.
    U hoort nog van mij...
    EdP
    Is het genoemde behangwissel misschien hetzelfde als diepgrond?
    H@ns
    Neen
    Dingena
    • #18
    Sorry dat ik me d'r nog ff mee bemoei. Maar als je op een gestructuurde ondergrond behang randen plakt heb je kans dat deze echt weer loslaten. Dus mijn advies is altijd: eerst proberen.
    9 van de 10 klanten komen dan terug naar de winkel om randenlijm te halen om de rand wel goed te verlijmen. Echter deze lijm is niet makkelijk te verwijderen. Maar met warm water en een borstel is de lijm op te lossen en daarna de muur opnieuw sausen en je ziet er niets meer van.
    Kees
    • #19
    Dingena schreef:
    Sorry dat ik me d'r nog even mee bemoei.
    Nou ja zeg, daar ben je toch voor!
    Al het goede (advies) komt van Dingena! :wink:
    Dingena
    • #20
