Behanglijm op geverfde spaanplaat
Donderdag de zolder in een kleurtje gezet, eerst grondverf en daarna gamma verf erop.
Vrijdag de muur welke niet is gedaan, voorzien van behang. Erg dom, want nu zitten er lijmresten van het behang op het geverfde spaanplaat van het dak.
Hoe kunnen we dit het beste weghalen? Natte doek, of is het beter om het hele stuk maar opnieuw in de verf te zetten? Het gaat om behanglijm die niet zou vlekken.
Als je het meteen weghaalt met een vochtig doekje, is het meestal wel weg die lijm.
Bedankt voor het antwoord. M'n moeder heeft echter vrijdag behangen, toen ik aangaf die vlekken daar zaten, zei ze dat het wel weg zou trekken. Helaas zijn ze dus al droog. Ik heb de emmer van de verf helaas ook niet meer, zouden die lijmresten nu eventueel alsnog met een vochtige (natte?) doek te verwijderen zijn?
Gewoon even proberen.
Behang lijm, lost nogal gemakkelijk op met lauw water.
Ik zal morgen / straks eens kijken.
Het gast overigens om spaanplaat, zuigt dat niet nog meer water op ondanks een lasgje grondverf en 2 laagjes 'normale' verf?
Gistermiddag met een lauw vochtig (niet zeiknat) doekje een stukje grprobeerd weg te vegen, helaas is er alleen wat verf af en weinig tot geen behanglijm. :(
