Behangen over synthetische verf
De muren zijn geschilderd met volgens mij een synthetische verf. (De verf is met water afneembaar.)
Wij willen echter behang op deze muren. Kan ik gewoon gaan behangen met de sterkste lijm/plaksel of moet ik eerst andere maatregelen nemen?
Is het een stenen muur of hout? In hoeverre glimt de verf?
Iets meer info is noodzakelijk, dit omdat we nu nog meerdere kanten op kunnen en ik zo geen goed advies kan geven!
Het zijn stenen muren, giboblokken...
Het valt eigenlijk wel mee met het glimmen van de verf. Het liet op een aantal plaatsen los waardoor duidelijk werd dat het deze verf was (ook na een belletje naar de vorige bewoner).
Wat los zat hebben we weggestoken en de randen opgeschuurd. Wat er nu nog op zit, zit goed gehecht...
Ik zou voor alle zekerheid de ondergrond toch goed reinigen en lichtjes opschuren.
Moest ik het werk moeten uitvoeren gaat er eerst een isolerende grondlaag over vooraleer te behangen.
En wat voor isolerende grondlaag kan ik hier dan gebruiken? En als ik over deze zelfde verf wil verven, kan ik dan eenzelfde isolerende laag gebruiken (voor een andere kamer)?
Euh...ik snap je vraag niet goed (kan aan mij liggen met die hitte :D )
Wil je wat verduidelijken?
Marc, nu het wat koeler is, haal ik uit de laatste vraag van Liane het volgende:
- Ze wil weten welk materiaal nodig als isolerende laag voor het behangen over de verf.
- In een andere kamer wil ze niet behangen maar schilderen, de onderlaag is daar hetzelfde als al beschreven (muurverf). Of ze daar ook dezelfde isolerende grondlaag moet gebruiken.
Het is niet een ieder gegeven duidelijk uit te leggen wat het probleem is, dat zien we bij het witgoed ook zo vaak! :wink:
Groetjes,
Kees
Ha, het zal dus aan mij gelegen hebben, de vraag is me nu wat duidelijker, bedankt Kees!
Antwoord : een universele isolerende grondlaag op waterbasis zal in principe volstaan en ja, je kan het ook als tussenlaag gebruiken vooraleer verder te schilderen in je andere kamer.
Let op : ik zeg niet dat het moet, maar als schilder probeer je uiteraard alle mogelijke addertjes-onder-het-gras uit te sluiten zodat je niet opnieuw moet beginnen mocht de ondergrond niet ter dege voorbereid geweest zijn!
En die addertjes zijn : doorslaan van nicotine of vervuiling van welke aard dan ook, hechtingsproblemen, onregelmatig inzuigen van de verf of lijm etc...
