Freesgaten/ boorgaten dichten - Renovlies behang
Hi all,
Bij een nieuwbouw woning hebben wij zelf enkele loze leidingen gefreesd voor de bekabeling van de Electra voor rolluiken. Dit is helemaal goed gegaan. Echter omdat de rolluiken pas veel later werden geplaatst dan het renovlies (/ de verf) moesten wij bij het plaatsen dus enkele gaatjes maken bij de loze leidingen (zie foto's). Wij vonden dit niet heel erg omdat we anders bekabeling over de muur hadden lopen.
De vraag, heeft iemand een top idee hoe dit mooi weg te werken?
Zit er een inbouwdoos achter het gat in het behang? Dan kun je hier een blindplaat op zetten.
Kun je even schets maken hoe eea nu loopt? Want het is mij niet duidelijk...
Ik zou zeggen zet de schakelaar voor het rolluik er alvast op zonder hem aan te sluiten, probleem opgelost en gat weggewerkt.
Hi Walker,
Lastig, komt er op neer, het is nu gewoon een gat. Hoe het mooist opvullen. (excuses voor de late reactie).
@ Gerrit B, dat heb ik op zolder wel gedaan. Dit zijn 3 gaten in 1 kamer.
Of je er nu alvast een schakelaar op zet of pas later maakt denk ik niet veel uit wel is je gat meteen netjes afgewerkt.
Dat maakt och niet uit, het gaat er om hoe je deze gaten het beste dicht kan maken.
De vraag lijkt mij duidelijk genoeg.
om een kabel er door te krijgen Dat schrijft de TS toch.
Flapjes er afsnijden
dan een iets groter plaatje door het gat steken en vastschroeven
vervolgens dichtsmeren.
Ja, ik begrijp het om een kabel door heen te trekken. Ik vroeg mij alleen af hoe die constructie precies in elkaar zit. Als je er een kabel door heentrekt moet hij toch ergens op aangesloten worden. Als er nu een kabel achter loopt kun je lijkt mij dit zo maar dichtsmeren, vandaar de vraag.
Maar jullie hebben gelijk, de vraag was hoe dicht te maken.
