Behang: naden zijn vies/verkleurd
Ik heb behangen met wit papierbehang.
Dit behang is na opdroging bij de naden vies/ verkleurd, het is een gelige kleur.
- Het is nu 5 dagen geleden dat het is opgehangen.
- Het behangplaksel is voor zwaar behang, dit stond ook op de verpakking van het behang.
Kan iemand mij misschien helpen en vertellen of ik iets verkeerd heb gedaan?
Wat ik kan bedenken, maar ik ben hierin geen specialist, is er gerookt in de kamer?
Ook voordien?
Naar de oorzaak is het dikwijls gissen en lost uw probleem niet op. Mogelijk zijn de banen met de borstel van buiten naar binnen ingesmeerd, waardoor en een dikke laag lijm aan de naden en op het papier terecht komt aan de randen. Dit kan een oorzaak zijn. Ook stof wat u niet ziet op de muur kan door het aanschuiven van de banen tussen de naden gaan zitten en daar een verkleuring aan de lijm geven.
Omdat het hier papierbehang (rauhfaser?) betreft kunt u het wel overschilderen met een goede latex mits de naden niet "glimmen"! Indien dit wel zo is zal ook de latex op de naden kleurverschil geven.
Dan blijft er nog maar 1 remedie over waar u niet op zit te wachten: behang afstomen / verwijderen en opnieuw beginnen. :cry:
Kees bedankt voor je antwoord.
Ik ben er inmiddels achter wat het is, het is de behangplaksel. Ik heb de plaksel op een nieuw schoon stukje gesmeerd en dit gaf hetzelfde resultaat. Deze lijm gaat dus weg.
Even voor de ervaring voor anderen:
Kwam dit door eventuele veroudering van het behangplaksel (schimmels) of gewoon een slecht product? Je hoeft vanzelfsprekend het merk niet te noemen! :mrgreen:
Ik had nog een oud pakje(het bekende merk) liggen in een behangbak(geleend van mijn broer), misschien heb ik deze per ongeluk gepakt ipv het nieuwe pakje wat ik expres had gekocht om dit soort problemen te voorkomen.
