Ik ben van plan om mijn keuken te gaan vervangen en uitbreiden naar een U-keuken. Hier zal ik een deel keuken moeten gaan plaatsen op een wand die nu behangt is. Het behang van deze wand loopt echter door naar muren waar ik geen keuken wil plaatsen. Nu is mijn vraag of het mogelijk is het behang gedeeltelijk te verwijderen waar de keuken zal komen en dit netjes weg te werken, of zal ik van de gehele muur het behang moeten vervangen en bijv moeten stucen/verven?
Niet op schaal: Rood = behang Oranje = spack Groen = oude keuken/betegeld Blauw = verf
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Is een bovenaanzicht, schuin gearceerde delen zijn de muur zelf, niet schuin gearceerde delen zijn "loopruimte".
Wat zou dan de beste manier zijn om het in te snijden, precies op de hoek of een stukje van de hoek af? en ontstaat er geen risico van losbladeren van het behang hierna omdat ik het waarschijnlijk moet losstomen en niet kan voorkomen dat er een beetje stoom de snee "oversteekt"
Behang in de hoek insnijden en aan de kant die blijft zitten afplakken met een strook plastic.
Stomen is bijna nooit nodig en werkt niet zo snel als nat maken.
Maak het behang nat met een natte doek of plantenspuit en ga koffie drinken, daarna komt het behang, afhankelijk van de soort en kwaliteit, meestal los en kunt u het er zo af trekken.
Zorg er voor dat het behang vochtig blijft.
Bij waterdicht behang zult eerst gaatjes in het behang moeten maken met een speciale prikroller, met dit behang duurt het allemaal wat langer.
