Behang afstomen op gestucte gipsplaat
Goedemiddag allen,
Jaren geleden heb ik nieuwe gipsplaten in mijn dochter dr kamer geplaatst, en dat is daarna gladgestuct. Ik heb dat voorgestreken en daarna behangen(weet niet meer welk behang dat was). Toen ze jaren later een ander behang wou heb ik eerst weer witte voorstrijk eroverheen gesmeerd, en een 2e laag behang geplakt. Nu is de kamer voor mijn jongere dochter, en die wil ook een nieuw behang. Aangezien de vorige laag behang op sommige punten wat losliet heb ik geprobeerd om het zonder stomen los te trekken. Dat ging de eerste 2 banen prima, maar daarna begonnen er ook stukken vd eerste laag behang mee te komen. Ik ben gewoon rustig verder gegaan, en af en toe kwam er eens een stukje mee...
Nu alles vd 2e laag behang eraf is, ben ik begonnen om voorzichtig met een plamuurmes de loszittende stukken vd eerste laag behang eraf te halen. Heel veel stukken steek ik zonder moeite eraf.
Maar er zijn toch ook nog wel wat delen die er moeilijk afgaan en zelfs al brokkelend loskomen.Waarbij soms de stuc laag wat beschadig.
Is het raadzaam om dit alsnog met een stomer af te gaan stomen om de muur weer strak te krijgen om het daarna weer opnieuw voor te strijken en te behangen met vliesbehang.
Waarbij de stomer dan natuurlijk ook op het stucwerk zelf komt te staan tijdens stomen.
Wat fotos bijgevoegd vd situatie.
Groet Sjors
Ff met de kop van een schroef wat weggeschraapt tot ik een andere kleur tegenkwam van de voorstrijk... de laag is 4mm dik. Op dat punt...
En naar.mijn weten was de wand al redelijk vlak. Dus het zal overal ongeveer wel zo dik zijn.
Als je het niet vertrouwd dan koop je behanghapper beetje in een emmer met water en met een spons of plantenspuit je behang nat maken. hierna komt je behang zo los. Voordeel geen hitte en stoom en veel vocht in de kamer. Ik gebruik al jaren geen stomer meer.
Hier ook. Een drukspuit van 5 liter. Geleerd dat je geen haast moet hebben. Inspuiten laten weken inspuiten laten weken net zo lang dat het behang als het ware van de muur valt. Begin bij het plafond door het behang om te krullen pak het beet trek het langzaam van de muur. Blijf afweek op de muur spuiten boven de naad van het papier en de muur.
Ik gok een rare auto correct of een minder gebruikt term voor behangafweekmiddel.
Verder een kwestie van proberen.
Neem met een afweekmiddel of een stomer je tijd, het mag niet veel kracht kosten, anders langer stomen of laten inweken.
