Behandeling vlonder
Beste lezer van dit bericht.
Mijn bankirai vlonderterras (65m2) is behandeld met Cuprinol van Alabastine.
Het opbrengen is met voorbewerking vrij intensief; de duurzaamheid ivm de geringe aanwezigheid van pigment is zeer kort (1 jr).
Ik ben van plan de vlonder voortaan te behandelen met lijnolie.
Wie heeft hierin ervaring of kan mij aanvullend advies geven.
Ik wacht jullie reactie af.
Met vriendelijke groet,
Harry
Waarom zou je willen behandelen?
Ik heb hardhouten tuinmeubelen (van weet ik veel wat voor merk) wel eens in een soort olie gezet. Ik vond het troep, werd groen en glad.
Sindsdien pak ik de hoge druk spuit en spuit 1 - 2 per jaar de h-h vlonderterrassen en tuinmeubelen schoon.
De zachthouten vlonders heb ik in de anti-slip beits gezet; bevalt uitstekend; h-druk spuit erover en ook weer glanzend schoon.
Hoi,
Met de hogedrukspuit/T-racer gaat het inderdaad prima, maar ...
met olie haal je de kleur wat op.
Dus toch maar de vraag: wie heeft er ervaring met lijnolie en tips.
Wat bedoel je precies met anti-slip beits F.
Groet,
Harry
Als eerste moet ik zeggen dat ik voor het behandelen van hardhout kies voor een olie/was mengsel. Die zijn van verschillende fabrikanten te krijgen. Een vlonder heb ik nooit behandeld, dus daarmee heb ik geen ervaring.
Je moet in ieder geval gekookte lijnolie nemen, die trekt beter in. Rauwe lijnolie blijft er meer opliggen en zal er zo weer vanaf slijten.
Mijn ervaring is dat lijnolie altijd een beetje plakkerig blijft. Om dit tegen te gaan kun je eventueel wat experimenteren met het toevoegen van siccatief.
Succes
Zoek eens op anti-slip beits. Daar zit een kunststof korreltje in dat een antislip werking heeft zonder dat 't scherp aanvoelt of afslijt. Je ziet 't korreltje ook niet, maar de vlonders zijn aanzienlijk minder glad bij nat weer.
Ik bedoelde ook gekookte lijnolie; het is inderdaad zo dat dit wsl. eniszins blijft plakken. Vensterbanken van Belgisch hardsteen heb ik hier ook mee behandeld (verdund met wat terpentine).
Met de toevoeging zal het inderdaad beter gaan. Zal 'ns wat experimenteren.
Bedankt S.
Blijft de hechting voldoende F.; m.n. zichtbaar na de winter.
Groet,
Harry
