Behandeling grenen vloer
Ondanks het nodige speurwerk toch nog geen 1 duidig antwoord kunnen vinden:
Ik heb een grenen vloer thuis die ik goed wil gaan opknappen, maar nu de keuze moeten gaan maken tussen de bekende afwerkmogelijkheden als olie, wax, lak en dergelijke.
Wat ik iig wil is een duurzame oplossing, met name vanwege een hond thuis hebbend, lees nagels.
Mijn gevoel zegt dat dan de optie wax en olie minder geschikt is, dus lakken.
Maar is dat correct?
Wat zijn mijn optie's , met duurzaamheid vooropstaand?
Dank voor het meedenken alvast.
groet floris
Een 2-k watergedragen vloerlak is de meest duurzame oplossing. Het productaanbod hierin is bijzonder groot. U kunt ook eerst een kleurbeits aanbrengen met daaroverheen een beschermende blanke lak.
De eerste variant is echter de meest duurzame. Valt of staat wel met de juiste mengverhouding van de componenten.
Okee kees, dank je wel.
een enkele opmerking: als ik aan een watergedragen product denk, lijkt me dat per definitie zwakker als een ouderwets op terpetine basis product.
maar dat zie ik dus verkeerd?
kun je me een klein beetje uitleggen waarom het geheel verzwakt als je eerst met een kleurbeits bewerkt?
kan me er iets bij voorstellen dat de beits wel goed in het hout dringt, maar dat de beschermende afwerklaag als hechting alleen de reeds eerder aangebrachte beitslaag heeft, lees dus een relatief zwakke basis heeft als hechting.
moet ik het een beetje in die logica zoeken?
Een 2-k watergedragen lak is vrijwel net zo duurzaam als en stinkende terpentine lak. De eerste behoeft geen extra afwerklaag en vormt de meest duurzame bescherming.
U kunt uiteraard wel een 2-k op oplosmiddelbasis gebruiken maar als profs mogen wij deze producten niet meer binnen gebruiken. De verfindustrie heeft echter voor zeer adequate vervanging gezorgd.
Kleurbeits dringt inderdaad dieper in het hout maar moet, om slijtage te beperken, worden afgewerkt met een blanke lak.
