Bedrading plafonniere loskoppelen
Dag forum,
Deze week komt er een stucadoor om het plafond te stucen. Ik wil daarvoor de plafond lampen loskoppelen zodat het plafond vrij is.
De kap is los maar ik krijg de bedrading niet los. Ik zou denken dat dit aan de binnenkant van de lamp moet, de lamp kan natuurlijk niet door de behuizing. Maar ik krijg de twee bovenste draden niet los.
Kan iemand mij advies geven? Voor de volledigheid een aantal foto's toegevoegd.
Alvast bedankt.
Hard aan de draden trekken, evt met wat draaien (maar hiervoor lijkt de ruimte krap)
Draden zitten geklemd in de fitting.
Eerst betreffende electra groep uitzetten, draden zitten geklemd. Normaal is het een kwestie van pennetje indrukken waardoor je de draad eruit kunt trekken. Ze zitten ook wel eens gewoon geklemd en dan wordt het draad met een tangetje eruit trekken. In ergste geval doorknippen. Draden niet los laten hangen. Of iedere kleur tijdelijk een lasdop erop, of bestaande draad uit aanwezige lasdop verwijderen. Succes.
Als ik ze los trek of zelfs doorknip dan kan de lamp straks toch niet meer terug?
Sorry, ben een leek op dit gebied, wil de stucadoor de ruimte geven maar ben er simpel weg niet in thuis.
Fijn dat jullie reageren!
Plafonniere zal toch eraf moeten, anders kan er niet gestukadoord worden. Dus als het echt niet wil, draden doorknippen.
Vanuit de centraaldoos kun je meestal eenvoudig nieuwe draden aanbrengen naar de lamp. Ook is het wellicht makkelijker om de draden uit de fitting los te maken als de plafonniere niet meer aan het plafond bungelt.
De draden zitten inderdaad geklemd in de fitting. Soms kun je naast de draad met een klein schroevendraaiertje de klem iets openen en dan komt de draad los. Anders voorzichtig draaien en trekken. In het ergste geval gaat de fitting stuk en dan zul je een nieuwe fitting moeten plaatsen (of de plafonniere vervangen). Maar dat is allemaal ondergeschikt aan een mooi strak plafond.
Wel eerst de stroom van de groep afhalen.
