Bedrading in centraaldoos plafond lijkt spanningsloos
Dag allen,
Ik ben bezig met het ophangen van lampen in onze nieuwe woning, nu lijkt er in 1 van de kamers geen spanning te staan op de bedrading in de centraaldoos van het plafond (getest met een multimeter). Ik heb zo'n vermoeden dat het lasklemmetje van de nuldraad de boosdoener is (zie foto's). Het nuldraadje die vanuit de lasklem naar de lamp moet, is zo'n beetje 360 graden rond te draaien, daarnaast steekt die zoals je op die foto kunt zien ook een beetje uit. Ik ben geen expert, maar volgens mij is het niet de bedoeling dat wanneer het draad in de klem zet, je deze vervolgens niet 360 graden rond kunt draaien? Advies is welkom :)
wat houd je tegen om even de groep uit te zetten en de blauwe draden opnieuw in de klem te zetten als je denkt dat dit de oorzaak is.
De blauwe draden moeten er juist ook wat uitsteken zodat je kunt zien of deze er ver genoeg in zitten.
De andere twee draden zijn eigenlijk met te kort afgestript maar de verbinding kan nog steeds goed zijn.
Alle blauwe draden horen een beetje zichtbaar door te steken in de lasklem. Dat is een visuele controle dat ze goed zitten.
En dat ze rond te draaien zijn is ook geen probleem, de draad is tenslotte rond van vorm.
Een nieuwe lasklem kan wel een eerste poging zijn om het probleem op te lossen.
Ik begin mij sowieso af te vragen of het blauwe draad een issue is - ook met een spanningszoeker lijkt er totaal geen spanning op het schakeldraad (zwarte) te zitten. Er is maar 1 schakelaar in de desbetreffende kamer, morgen maar even kijken of het daar wel goed zit.
Amanda Siemelink
