Bedieningspaneel toilet
Weet iemand welk merk inbouwtoilet dit is?
Ik heb precies hetzelfde probleem als de persoon op dit gesloten topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bedieningspaneel-van-inbouw-toilet-kapot-merk.63632/ Helaas staat er geen oplossing bij..
Zo te zien is dit product uit china maar weet niet wie dit importeerd
Succes
Dank u wel voor het snelle antwoord!
Helaas heb ik nog geen importeur gevonden.
Als iemand weet hoe ik deze kan bestellen dan hoor ik het graag.
Dat zal wel heel moeilijk worden staan er nergens in het reservoir of in de bediening iets wat misschien ergens naar toe verwijst.
Maak eens een foto van je reservoir zonder bedienings plaat.
Of ga langs alle bouwmarkten, ik denk ook dat een van die bouwmarkten een keer een aktie heeft gehad, van een eenmalige partij.
Zoals het blijkt is deze inbouwreservoir geen losse onderdelen te verkrijgen.
wat ik al eerder aan gaf is het wel de chinese uitvoering en word geleverd via franse sanitair handelaars en kost ook maar €149,- geheel compleet.
en dit is een franse online bedrijf die deze compleet levert.
Clermont Spas Pack wc first merk naam
Ik denk dat je het beste alles er uit haalt en een merk inbouwreservoir neemt waar je wel de onderdelen van kunt krijgen.
Succes
Mijn bedieningspaneel is ook stuk.
hangtoilet is van het merk Pronto en heb dit aangekocht bij Gamma. die kunnen blijkbaar dit paneel ook niet vinden wat eigenlijk eigenaardig is ! heeft er al iemand zo'n paneel gevonden en waar ?
De oplossing is simpel. Koop een reservoir van een bekend merk, en niet zo'n actie geval uit de bouwmarkt. De reden is ondertussen wel duidelijk :lol:
Was nog even weer verder uit gaan zoeken wat het merknaam is zodat iemand met hun in contact kunnen gaan omtrent bediening paneel.
was even aan het vertalen gegaan en dan gezocht via google
Pack WC Keris réservoir encastré Allibert
want kom steeds naam allibert en gamma promotie in frankrijk tegen.
google site
allibert Keris
was aan het kijken bij allibert en kwam wel de foto tegen van bedieningpaneel maar ga je naar technische uitvoering is het nu anders misschien model verandering maar wel past.
Is van het merk Allibert Ref. de drukknop=814799 te bestellen bij een winkel waar ze sanitair van Allibert verkopen.
@Robby1974 Heb je deze al aangekregen en paste deze? Wij zitten met exact hetzelfde probleem en zou deze bestellen maar twijfel nog als deze zou passen! Ik heb namelijk de linkse van op de foto :) Dankjewel alvast!
