Bedieningspaneel toilet ontbreekt - Sanit
Wij hebben een huis gekocht waarvan het bedieningspaneel van het toilet ontbreekt. Wij dacht och, we kopen even een nieuwe... Helaas, zo eenvoudig is dat blijkbaar niet.
Wie herkent onderstaand systeem en weet welk bedieningspaneel hierop past? Het gat tussen de tegels is 30,5 x 15 cm groot.
Alvast hartelijk bedankt!!
Eveline
Wat zeiden de vorige bewoners want zo te zien mist er meer en de bediening heuvel zit ook scheef.
Het is wel een oud model Sanit.
Beste Henk, Ik heb de vraag ook bij hen gelegd. Of ze weten wat het merk is. Helaas heb ik nog geen reactie ontvangen. Begrijp ik goed dat in het ergste geval het hele muurtje er uit moet?
het merk weet je nu had net even online gekeken op bedieningspaneel Sanit daar kwam ik ze al tegen.
Maar kan je foto maken binnen in de reservoir als daar nog iets kapot is zodat je het kunt maken.
foto wacht ik even af, want zag dat een stift mist tussen plaat en heuvel scheef.
Was wezen kijken bij w*lbie en deze gaf aan dat de
single flush binnenwerk = NIET MEER LEVERBAAR dat is dat witte handeltje die je omhoog trekt.
je hebt 3 dingen nodig 2 bevestigingstiften,
Sanit bedieningspaneel voor frontbediening start-stop wit 16017010026
Sanit / plieger transparante scharnierplaat voor inbouwreservoir van Neckar serie 0182800S001
Of je kiest er voor om het om te bouwen naar duo spoeling dit is een set ook bij hun te verkrijgen.
Of je kan ook alles binnen in ombouwen dan heb je alles nieuw klik hier op
Wauw Henk, ik ben onder de indruk. Het is denk beter dat ik alles binnen in ombouw he? Zodat ik alles nieuw heb. Heb ik dan deze drukplaat nodig?
Sanit up spk 980 flush plate white
Enne ... iemand die met gemak een IKEA kast in elkaar zet, kan die ook een nieuw stortbakmechanisme installeren door het goed volgen van de montage instructies? Of heb ik dan wel een loodgieter nodig?
Het is niet moeilijk je moet wel wat handig zijn het moeilijkste is het binnenwerk te plaatsen onder in de bak.
Het komt ongeveer net zoals het nu zit.
Anders een klusjes man of via werkspot
