Bedieningspaneel toilet hapert
Hoi,
Het bedieningspaneel van het toilet (ca. 2 jaar oud) werkt al vanaf begin af aan niet helemaal lekker. Behalve dat beide spoelknoppen flink hard ingedrukt moeten worden, kwam het wel eens voor dat een van de knoppen nogmaals ingedrukt moest worden. Ik gok dat de zware werking dan ook gerelateerd is aan de haperende werking. Het is een pneumatisch systeem (Ben Pro Flush), en ik heb het vacuumslangetje al eens losgehaald maar daar was niets vreemds aan te zien en zat goed aangesloten. Met het paneel los, is te zien dat de hevel een klein stukje wordt gelift, maar regelmatig niet verder gaat.
Sinds kort gebeurt het ook met de andere knop; soms moet je 'm 3 keer indrukken en van ellende gebruik ik maar de andere knop. Het probleem wordt steeds erger en ik denk dat 'ie er vroeg of laat mee stopt. Ik ben niet bekend met de werking van zo'n spoelsysteem dus meer dan een beetje glazig naar dat vacuumslangetje staren kan ik momenteel niet. Heeft er iemand suggesties?
Paneeltje is zoals hier onder. Het spoelsysteem zelf is een Ben Pro Flush (volgens mij komt dat bij Wisa vandaan) Mochten er foto's gewenst zijn van dat binnenwerk kan ik die nog wel even maken.
Anders plaats even wat foto`s van binnen kanten want is niks te vinden van Ben.
Voor zo ver 't lukt: dit is het uitzicht achter het drukpaneel. Met wat druk worden de buisjes omhoog geduwd, die weer aan een heveltje vast zitten.
Bedankt foto.
Werking begrijp ik wel hij lijkt op de Wisa
In bediening zitten ook balgjes
Ook willen de slangen te lang zijn en bij plaatsen dat ie knikt.
Staat nergens binnen in nummers of zo in de bak en graag foto achter zijde bediening paneel.
De bak is nog voorzien van 'n sticker, maar dat is het nummer van de complete unit.
Achterkant van het paneel blijf ik je nog even schuldig. In ieder geval bedankt voor het meedenken tot dusver, ik zal morgen Wisa even bellen.
:prima: ik las dat deze reservoir van ben 3 jaar garantie heeft bij een sanitair website.
Als het resultaat geeft dan lezen we het hier wel.
Succes.
Om nog maar even de afloop te posten: ik heb wat maanden(!) moeten zeuren bij de verkopende toko die mij de badkamer had verkocht, maar uiteindelijk is het paneel inclusief binnenwerk vervangen door een mechanisch binnenwerk. Monteur gaf aan dat die pneumatische dingen vrijwel altijd trammelant opleverden.
Bedankt voor de terugmelding.
Ja, verkopen willen ze graag, jammer dat je maanden moest zeuren:x
