Bedieningspaneel demontren
Ons inbouwtoilet vult heel erg langzaam en aangezien dit nogal behoorlijk vervelend is wil ik eens kijken wat er aan de hand is.
Maar ik krijg het bediendingspaneel niet los.
Het toilet zat al in het huis geplaatst toen wij het huis kochten.
Welk merk spoelinstallatie het is weet ik (nog) niet. Op de pot staat pl***er.
Wie weet hoe ik dat paneel er af krijg? :oops: :cry:
Vaak is het beetpakken en iets omhoog drukken. Dan de bovenzijde naar voren halen.
Grote kans dat het membraam in de vlotter kapot is. Deze zijn in geval van een wisa vlotter los te verkrijgen. Anders kun je de vlotter vaak wel vervangen door een universele.
Kijk ook even of er toevallig niet een zeefje aanwezig is wat verstopt is.
Succes.
Bedankt voor de tips.
Het paneel floepte er inderdaad zo af.
Het betreft hier een Wisa 2000. Dus dat scheelt al weer.
Zal vandaag of morgen de boel eens loshalen om te kijken hoe het allemaal zit. :)
De stopkraan in de bak even dichtdraaien en de gehele vlotter eruit pakken. Let op dat er niets in de bak valt.
Op de vlotter zit een grote moer, deze losdraaien, hierachter zit een zwart membraam met een rood of blauw pennetje erin. Grote kans dat deze gescheurd is. Is voor een paar euro nieuw te verkrijgen.
Als deze kapot is gaat het reservoir heel traag vullen en vaak met meer geluid dan normaal.
Succes.
Heb nu het bedieningspaneel verwijderd en de plaat die daar weer achter zit.
Tot zo ver ging het nog goed.
Maar nu wil ik de plaat die mij toegang geeft tot het vlotter verwijderen.
En dit gaat dus niet lukken.
Diegene die de boel hier heeft aangelegd vond het nodig om de hele boel vast te kitten. De plaat zit dus muurvast. :-| :x
Wie heeft een goede tip om de boel toch los te krijgen zonder dat ik de hele boel sloop?
Mocht er behoefte zijn aan een foto van welke plaat ik bedoel, dan zal ik wel eentje plaatsen.
Even een tussen doortje.
Hij is inmiddels toch los gegaan.
Na even wat "subtiel" geprik met de schroevendraaier kwam die uiteindelijk toch los.
Nu de volgende stap. :P
Sommige mensen zijn heel handig met kit, zelfs als het geen doel dient.
Deze plaat zit normaliter vast een een clipje.
Succes.
Ben nu al een tijdje aan het proberen om de vlotter te demonteren, maar ik krijg die wartel niet los.
Heb niet de ruimte om een slag te maken.
Heb het met een waterpomptang en een bahco geprobeerd, maar het lukt dus echt niet.
Hoe krijg ik als nog de boel er uit? Kan ik misschien die 2 moeren los draaien en dan de boel wat naar voren halen? Of kan ik deze beter maar laten zitten?
Het zijn niet voor niets borgmoeren.
Heb even 2 foto's er bij gedaan om de situatie te schetsen.
Op de bovenste zit aan de rechterkant, net niet zichtbaar, een grote witte wartel, die moet er af, daar zit het rubber achter.
De rest kan blijven zitten.
Bovenstaand bedoel je denk ik.
Heb geprobeerd om er bij te komen, maar zoals je op de laatste foto ziet is er totaal geen ruimte om je hand er bij te krijgen.
Ik zou zo echt niet meer weten hoe ik die zooi daar uit krijg.
Iemand nog een tip? :oops:
Normaal gesproken kun je de gehele vlotter eruit halen. Dan kun je de grote witte wartel met de hand of een waterpomptang voorzichtig los draaien.
Als je de zilverkleurige wartel tegen het witte plastic iets los draait kun je dan de vlotter niet verwijderen?
Succes.
Dat is nou juist het probleem.
De metalen wartel krijg ik juist niet los.
Diegene die het er allemaal in heeft gezet heeft niet echt nagedacht over het demontabel houden blijkbaar.
Maar zo zijn er wel meer dingen in ons huis die totaal niet logisch zijn.
Maar goed.
Ik zal vandaag weer eens een poging wagen, maar het is wel erg frustrerend dat ik de boel niet los krijg. Ondanks dat het simpele montage technieken zijn. :cool:
Vreemd, meestal word er door de fabrikanten al rekening gehouden met demontage van diverse onderdelen. Gezien de boutjes lijkt het een zeer creative Hobby Bob geweest te zijn.
Succes.
Het is eindelijk gelukt.
Een vriend van mij, die heel erg handig is, heeft het zaakje los gekregen.
Daarna was het een kwestie van seconden om het membraampje te vervangen en de pot spoelde weer prima door.
Allemaal bedankt voor de tips en hulp. :)
