Bediening gashaard knop - wat betekenen de icoontjes?
In mijn huis hebben we een gashaard met onderstaande knoppen (afbeelding bijgevoegd) voor de bediening. De linker knop kan draaien en ingeduwd worden. Ik heb alleen geen idee hoe het werkt. Weet iemand wat de icoontjes op de knop betekenen? Welke stand is veilig uit? En hoe zet ik 'm aan en hoger?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het stipje is uit, de ster is ontsteken, knop daar naar toe draaien en indrukken en ingedrukt houden. Met de grote rechthoekige knop rechts kan je ontsteken. Als de waakvlam brandt dan na 20 seconden de knop loslaten. De waakvlam blijft als het goed is branden. Dan de knop verder draaien kleine vlam is lage temperatuur hoe veder je naar de grote vlam draait hoe warmer het wordt. Het rode streepje is de plaats waarop de knop staat.
    mk123
