Bediening afzuigkap Siemens
Heb een eiland-afzuigkap Siemens LC95950 met tweezijdige bediening.(druktoetsen). Aan één zijde werken de toetsen niet. Wel is de aanduiding van de motorsnelheid (1,2, of P) te zien. Kan dat makkelijk worden verholpen of moet hier een monteur van Siemens bijkomen?
Dat hangt er helemaal vanaf , als het alleen de bediening is kan u kijken hoe deze vastzit door de er vanbinnen in te kijken.
Blijft er niet een knop hangen door vet , hoort u de schakelaars klikken bij het indrukken ( niet de relais op de besturing )
Aan de binnenzijde zit een rvs- plaatje met schroeven, als je die los schroeft komt de toetsenset naar achter. Kan ik die helemaal vrij naar de roosterruimte halen? Weet niet hoe de toetsen zijn aangesloten. Is er een afbeelding van?
