Bedankt voor het archief en de goede info!
Onze Siemens vaatwasser had een foutcode E24. Dankzij dit forum konden we de volgende trucs toepassen:
* Na 1 minuut deur openen en weer sluiten; vaatwasser ging nu wel door met het programma
* De 'verbeterde' soda-methode
Hierna kon de vaatwasser een programma draaien zonder E24 en zonder dat de deur na 1 minuut geopend hoefde worden.
Nu hopen dat er toch niet iets kapot aan het gaan is :wink:
De 'sticky post' over vaatwassercodes bevat trouwens nog niet E24. Ik kan er niet op reageren, er zit wel een reactie-knop onder maar als ik daarop druk krijg ik een nietszeggende pagina te zien met geen duidelijke uitleg wat er loos is.
Nogmaals bedankt voor jullie inspanningen, door de eerdere reacties kon ik al geholpen worden, super dat jullie dit doen!
Tja, de E24 blijft helaas terugkomen. De truc om 'm na ongeveer 40 seconden kort te openen, werkt. Maar er zal dan toch wel meer stuk zijn, ook al voert hij zijn programma daarna goed uit.
E24 komt in de meeste gevallen door een slecht draaiende hoofdpomp.
De machine laat de grote pomp proefdraaien de eerste minuut en de elektronica registreert dat.
Als de hoofdpomp niet op toeren komt , komt foutmelding e24.
Helaas kan dit ook komen door niet voor 100% goed kunnen afpompen waardoor er water onder de zeef blijft staan en de hoofdpomp dus hinder ondervindt bij het proefdraaien en code E24 komt dan ook.
E24 is dus een teken dat de hoofdpomp niet op toeren komt in de testfase.
Deze test van de hoofdpomp gebeurt na het afpompen.
Vaak kan je het wel horen.
Voorstel voor toevoegen van deze foutcode aan Foutcodes keuken witgoed:
Bosch/Siemens vaatwasser
F vulfout, geen water
E6 Watersensor; oftewel vervuild water.
E21 Probleem met circulatie pomp.
E24 Hoofdpomp komt niet op toeren in de testfase. Na 1 minuut deur openen en weer sluiten. En sodamethode toepassen.
Is dat correct zo?
Bij mij ook weer hetzelfde verhaal, helaas, dacht dat het opgelost was, maar nee..
Na de start gaat hij eerst afpompen, mijns inziens té lang, staat gewoon droog te pompen, maar goed. Daarna hoor je weer een pomp en bij mij blijft die draaien tót je de aquastop hoort en dan gaat het goed, maar vaak hoor je de aquastop niet, blijft hij doordraaien en moet even de deur open en dicht en dan hoor je duidelijk wél de aquastop en pakt hij water, dan hoor je hem verwarmen en verder gaat alles goed.
Dus Soldeerbout, ik heb té vroeg gejuichd, je had gelijk! Sorry.
Als je gaat kijken bij Bosch , dan zie ik dat de hoofdpomp, hittepomp, al twee keer is vervangen door nieuwe versie, er zijn nu drie onderdeelnummers. Dús denk ik dat de eerste en tweede pomp té licht, niet deugdelijk waren, door de vele e24 klachten, het internet staat er vol mee, zelfs vele youtube filmpjes, ook in Duitsland.
Eigenlijk zou Bosch alle ondeugdelijke hittepompen uit het begin, de eerste twee versies, GRATIS moeten vervangen door de derde versie. Gewoon omdat de eerste twee versies ondeugdelijke pompen-producten zijn!
