Bauwknecht vaatwassen maakt niet schoon
ik heb een vaatwassen van bauwknecht die vooral de vaat in de bovenste korf niet schoon maakt.
ik heb het idee dat de bovenste sproei arm niet meer draait .
dit betreft een vaatwasser GSXK 5000 en is inmiddels 8 jaar oud.
ik denk zelf dat de water wisselaar niet meer werkt , dit omdat de bovenste sproei arm niet meer draait. het lijkt dat de wisselaar nu een beetje op de helft staat.
is het onderdeel die het water wisselt makkelijk te vervangen bij deze vaatwasser.
of moet ik het in een andere hoek zoeken , bijvoorbeeld de pomp die niet meer maximaal werkt.
is het überhaupt nog waard om eventueel dit te maken of te laten maken bij deze 8 jaar oude vatwasser?
alle advies en opmerkingen zijn welkom
gr
hunpie
Hallo
Niemand reageert. Is er teweing informatie of leg ik het slecht uit.
Of weet niemand iets over deze kwaal?
Het is niet zeker dat er een waterwisselklep onder zit. Het kan ook gewoon een aanvoerleiding zijn die beide sproeiarmen van water voorziet. Dingen om te controleren zijn die je eerst moet uitsluiten, zit er troep in de gaatjes van de sproeiarm ? Draai deze los en bekijk dit goed. Sluit de sproeiarm achter goed in de passing ? En lekt daar geen water door de afdichting ?
Sluiten de pijpen onder goed in de passing of zit dit los ?
Even goed kijken :)
