Bauknechts GSXP 7527 deur sluit niet goed af?
Nav kromme keukenpanelen ben ik mijn Bauknecht vaatwasser type GSXP 7527 aan het verbeteren.
Er ontsnapt vocht aan de bovenzijde. De onderkant keukenblad en lades worden nat en zetten uit.
In de vaatwasserdeur aan de bovenzijde zit vaak wat troep van het spoelen.
Wat gedaan:
- deurrubber in de vaatwasser vervangen
- dorpelrubber vervangen.
Ik zag na de eerste wasbeurt een kletsnatte onderkant keukenblad, oorzaak: scharnier stuk, dus beide deurscharnieren vorige week vervangen en vaatwasser waterpas gezet.
Lekkage is stuk minder nu maar nog niet 100%!
Rechtsboven ontsnapt nog steeds wat vocht! Druppels hangen onder het blad.
Wie heeft een volgende suggestie?
Ikzelf neig naar het strakker zetten van de veren, waarmee de deur verbonden is, zodat de deur strakker sluit. Ik weet niet of dit een passende oplossing is?!
Iemand anders suggesties?
Mvg Dennis
Heb je het deurrubber goed geplaatst , deze moet met de "uitstekende kant" naar binnen zitten anders heb je kans dat deze buiten de binnendeur valt.
Door het rubber in te vetten en éénmaal sluiten van de deur kan je zien hoe het rubber sluit op de binnendeur door middel van de afdruk!
Ook gaan vaak 481240448746 defect waardoor deze bijna ontzichtbaar tussen het scharnier valt , ook al is het maar een klein stukje de deur zal gelijk niet goed meer sluiten.
Op de bovenste foto lijkt het dat de machine aan de rechterkant wat terug geschoven is onder het blad waardoor de deur niet goed sluit.
Plak onder het blad een paar stroken aluminium tape tegen het vocht, de tape laten overlappen.
S.oldeerbout,
Het deurrubber zit goed. Precies zo gemonteerd als de oude. Ik zal hem eens invetten ter controle. Goeie tip.
Welk onderdeel bedoel je????
Onderdeel kan je googelen op afbeelding 481240448746.
Vaak halve maantje genoemd.
Dit is de geleider van de metalen band.
Hiervan breekt vaak een stuk af en bij het openen van de deur valt deze onder het scharnier aan de binnenkant van het toestel waardoor de deur net niet goed meer sluit.
Ok zal kijken. Zag je bericht wat laat en heb vanochtend net de veer strakker gezet. Ik kijk of dat effect heeft en anders schroef ik hem weer open voor de geleider.
Quote verwijderd, tekst staat er net boven, mod.
Ik had beide veren strakker gezet. Lekkage opgelost maar de klep kwam met machine en al naar voren als je hem wilde open doen.
Heb nu aan lekkage-zijde de veer strak gehouden en aan de andere kant losser gezet.
Na een wasbeurt geen lekkage meer. Wel strak in het midden nu....
Omdat ik dus alles had open liggen voor de veren zag ik wit slijpsel van de halve maan liggen aan rechterzijde. Die geïnspecteerd. Maan is wel heel maar er is wel ingesleten.
Heb maar 2 nieuwe besteld. Wellicht dat rechterveer dan weer losser kan.
Mar hoe die lekkage nu weer in het midden komt??
DeWitski schreef:
... maar de klep kwam met machine en al naar voren als je hem wilde open doen.
Dat duidt erop dat de machine niet aan het aanrechtblad of aan de zijkanten (indien granieten aanrechtblad) is vastgezet.
Een inbouw vaatwasser hoort altijd mbv. de meegeleverde beugeltjes aan hetzij het blad erboven hetzij de kast ernaast vastgezet te worden.
Ik schreef al eerder dat de machine waarschijnlijk te ver naar achteren stond, als de machine los staat wordt de machine bij het sluiten van de deur iets naar achteren gedrukt zodat de deur niet meer afsluit.
De machine gaat er eigenlijk los in. Zaten geen beugels bij om hem aan kast of blad vast te maken. Heb nog gekeken in de zak met onderdelen etc maar niks van dat!
Nou.
Inmiddels aan weerszijde nieuwe plastic deurgeleider geïnstalleerd. Aan lekkage-zijde was die wel ingesleten dus meteen maar beide vervangen.
Omdat door het strakker zetten van de veer aan die zijde het gros van de lekkage is verholpen de veer maar zo gelaten.
Omdat ik nog als resultaat vd veer nu wat lekkage in het midden heb, heb ik de grijze afdichtstrip tussen machine en kast aan de bovenzijde wat naar voren gebogen. Dit omdat hij ook de deur als 2e afdichting dicht.
Tevens staat de machine meer naar voren zoals ook is gesuggereerd. Fingers crossed bij de volgende wasbeurt want als ie nu nog steeds niet waterdicht is dan weet ik het eerlijk gezegd niet meer.
Helaas,
Na 1 wasbeurt nog steeds vocht in het midden onder het keukenblad.
Ik heb het idee dat de deur niet goed sluit: ik kan hem nog een paar mm aandrukken nml.
Nu heb ik de volgende opties:
- nieuwe veren (toen beide veren, elk aan weerszijde, een tand strakker stonden had ik geen problemen, echter de klep naar beneden drukken was lastiger)
- nieuw breekband (opgerekt???)
- nieuw deurslotmechanisme in de klep
- nieuwe deurhaak in de vaatwasser
Al met al aardig wat kosten en gezien wat ik gedaan heb vraag ik me af of ik nog meer geld in deze moet steken, of na 9 jaar dienst een nieuwe...
Wie o wie...
Nixxbizz
