Bauknecht wasmachine wak 7751 F06 foutmelding
Hallo, wij hebben een Bauknecht wasmachine. Wij hebben hem net 2 jaar
gehad. Uit duitsland gekocht.
Als ik hem aanzet doet hij het eerst wel. maar dan later geeft hij een F06 error aan. En dan beginnen alle lampjes te knipperen. wij hebben de koolborstels ook bekeken. Maar volgens mij zijn die wel goed.
Ze zijn 2 en halve centimeter lang. wat zou dit kunnen zijn?
Want na 2 jaar mag een wasmachine toch nog niet stuk zijn?
groetjes fam jonker
Op witgoed zit naar mijn weten 2 jaar garantie. Dus terug naar de leverancier.
Niet zelf aan beginnen, want dan vervalt de garantie.
In geval van geen garantie ook graag de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer hier vermelden.
En alles kan kapot gaan, ook binnen twee jaar. Maar die discussie valt buiten het bestek van Klusidee.
Ik weet niet hoe Bauknecht is, maar kan zo zijn dat ze hem niet willen repareren i.v.m. dat deze uit Duitsland komt.
Wat betreft f06 zou er iets met de koolborstel/motor moeten zijn. Kunnen de koolborstels nog wel makkelijk heen en weer in hun geleiders en is er misschien een koolborstel die gebarsten is? Kan namelijk zo zijn dat er een koolborstel is die niet goed op de collector komt doordat deze vast zit.
Is dit wel goed dan vermoed ik een defecte motor.
Klopt er zit ok 2 jaar garantie op, maar helaas is de garantie net verlopen.
De nc code is 8554 532 30003
Op de eerste plaats: wij beantwoorden geen vragen via PB, dit staat ook bij velen van ons in het onderschrift. Het is de bedoeling dat iedereen hier kan meelezen en ook daardoor misschien zelf een probleem kan oplossen zonder een nieuw topic aan te maken.
Wat betreft uw storing kan het misschien nog een defect in de electronica zijn. Maar hoe draait de motor? Draait deze normaal of geeft ie iedere keer enorme zwieren?
Dit type- en servicenummer komen niet voor in mijn documentatie.
Ondanks het feit dat de motor geen ongecontroleerde bewegingen
maakt, controleer toch eens of de tachospoel goed gemonteerd zit.
Deze spoel met magneet zit aan het eind van de motoras gemonteerd.
(aan de tegenovergestelde kant van de motorpoelie)
Het makkelijkste wat je kunt doen, is je motor doormeten vanaf je controlboard (grote print aan de bovenzijde van de machine). Je moet dan alle waarden door kunnen meten.
Meten van links naar rechts.
Contact 1 en 2: 1,4 ohm
Contact 1 en 3: 0,7 ohm
Contact 4 en 5: 3,7 ohm
Contact 6 en 7: 67,5 ohm
Deze waarden kunnen heel iets afwijken.
Contact 1, 2 en 3 is je stator
Contact 4 en 5 is je rotor (koolborstels)
Contact 6 en 7 is je tachospoel
Mis je een van deze contacten, controleer dan je bedrading en je motor.
Op je motor moet je dus de zelfde waarden meten.
De printplaat zat los in de wasmachine de plastic beugeltjes waren af geknapt
de printplaat lag boven die plastic trommel
kan dat ook de oorzaak zijn
Dat zou zeker de oorzaak kunnen zijn. Maar heb je de motor nog doorgemeten vanaf de printzijde?
Storing F13 is een "Water distributor failure", dit is met motortje dat aan de zeepbak geschroefd zit, deze bepaalt in wat voor bakje deze het water spuit.
